Старый 27.05.2015, 10:03   #91
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
В моем случае, при подачи питания на обрезанный красный провод, который в USB, хаб не определяется. соединяю красный с планшетом - определяется. Почему так?
HUB D.link 7 портовый с питанием.
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 02:12   #92
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
Ну начинается, этого еще не хватало У себя еще не пробовал...
Anzic, у Вас Длинк нового образца ?
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 10:05   #93
Daniel
Аватар для Daniel
Видимо, что-то не туда соединяешь. Для инициализации устройств в хабе нужно подать 5В со стороны планшета на разъем usb. Причем необязательно их подавать именно с планшета, можно их взять с разъема блока питания.
Вот:
И +5В между планшетом и хабом можно не использовать.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 10:39   #94
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
И Вам спасибо ! Можно поинтересоваться почему именно снаружи ?
Потому что использовал обычный покупной USB кабель - через него нормально не запитаешь! Укоротил его, напаял свой разъём USB(папа) и от него параллельно подал нормальными проводами питание(см. схему).
Старый 28.05.2015, 11:00   #95
Anzic
Да, черный. Нового образца.
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Вот:
Вложение 40089
В том то и дело, подаю 5+ на красный провод, который в хаб идет - не определяется. Соединяю этот же провод (на котором уже есть 5+) с планшетным выходом - определяется. Сам не понимаю, почему так...
А в чем принципиальное различие, как на хаб подавать эти самые 5+? Какая разница, если у меня батарейки в корпусе все равно нет.
Старый 28.05.2015, 11:56   #96
anton2204
Регион: 73
Что за прошивка то хоть в планшете?
У Тимура, к примеру, фича такая есть - есть режим, при котором при подаче питания на USB планшета он переходит в режим OTG.
Старый 28.05.2015, 12:04   #97
Denkos
Без кабеля ОТГ он туда никогда не перейдет.
Старый 28.05.2015, 22:06   #98
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Разобрал хаб, посмотрел, подумал и ответил сам себе на этот вопрос. Контакты разьема USB очень маленькие и расположены очень близко друг к другу. Не стоит рисковать, лучше пустить снаружи.
Можно и так:
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 22:32   #99
nexus
sergej1976 Я вижу Вы взяли плюсик с другого места, ну там реально подпаять. Сечение провода туда какое можно кинуть ?
Спасибо !
Старый 29.05.2015, 00:15   #100
nexus
В общем сделал я, устройства определяются ! Но все же пустил по наружке, ибо так подумал, а вдруг хаб придется воткнуть где нить с другим кабелем не разрезанным, что в этом случае произойдет ?, перемычка то будет стоять в хабе.
Спасибо всем кто помогал !
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
