#101 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
#102 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Кто нибудь выводил на нексус 2013 года русские символы?
Виджет не поддерживает выводятся непонятные знаки, usb serial monitor выводит нормально, а если через таскер создать сцену как с русскими буквами? Кодировка win1251. Я отсканировал морду jvc x-310bte хочу вывести на планшет, английский нормально а вот с русским беда. В таскере можно размер шрифта менять? Вот пока как: https://yadi.sk/i/nDapvjiDgmFJP
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
#103 |
Машина: Polo Sedan
![]() Совместными усилиями с lti1 всё получилось как надо, теперь русские символы как в виджете так и в таскере
https://yadi.sk/i/s7HPhTOMgrgUs https://yadi.sk/i/eM9iYWBegrgVE
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] Последний раз редактировалось Kisel39; 25.05.2015 в 21:40. |
#104 |
![]() Регистрация: 17.02.2015
Регион: 86
Машина: miata
![]() Подскажите, может ли данная программа дать ардуине команду на выполнение определённого действия? К примеру жму кнопку на планшете, программа передаёт команду ардуине, а ардуина замыкает контакты и включается/выключается свет в салоне или ещё что?
Или работает только в обратную сторону? Т.е. ардуина считала информацию и переслала в планшет. |
#105 | |
Машина: Polo Sedan
added support recive data from external apps for sending to device action: org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_SEND exrta: org.kangaroo.rim.device.EXTRA_COMMAND, org.kangaroo.rim.device.EXTRA_ARGS data format that will be sent to device "<extra_command:extra_args>"
#106 |
Регион: 56
![]() Добрый день, друзья.
Прошу подсказать или дать наводку. Если подобное решение под Android-2.3x? Необходимо взять данные с Arduino через USB и вывести их на экран. Данные - температура с двух датчиков DS18B20. Заранее благодарен за любую подсказку. Последний раз редактировалось admin; 02.10.2024 в 15:33. |
#107 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
#108 | |
#109 | |
![]() Регистрация: 09.12.2013
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2024 в 16:15. |
#110 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Направьте на путь истинный:у меня вот такой девайс https://duino.ru/arduino-nano-v7--ca...nano-duo-.html. Поставил скетч lti1 c 3-ей страницы, изменив номер аналогового порта на свой-в приложении на планшете выставил usb,устройство определяется, но от кнопок тишина. В сериал порт Arduino IDE ничего, только иногда пролетает hold без нажатия кнопки. С другими скетчами сериал порт работает, кнопки прозваниваются четко. В чем может быть беда?
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 14:57. |
arduino |
