Старый 21.05.2015, 01:50   #211
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Какую прошивку посоветуете для 4.4.4 ? Нет возможности сейчас обновить лоадер на 4.05 и обновиться на 5.1.1
Старый 21.05.2015, 02:08   #212
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
а почему лоадер не обновить ?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 09:45   #213
kostya740
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
Повреждена после пайки плата с USB. не видит комп ее, вернее пишет "Сбой дескриптора устройства". Нужно менять плату, а пока что не на что.
Старый 22.05.2015, 20:52   #214
berserkser
Машина: Citroen C4 Aircross
berserkser is on a distinguished road
ребят кто нить может проверить, при выходе планшета из сна микрофон работает ?
чудесная функция "ОК Гугл" например.
Попробуйте удалить "ненужные" input devices в /etc/audio_policy.conf
в частности мне помогло вот такая замена
inputs {
usb_device {
sampling_rates 8000|11025|12000|16000|22050|24000|32000|44100|480 00
channel_masks AUDIO_CHANNEL_IN_MONO
formats AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT
devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC
berserkser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 14:38   #215
kostya740
Фух. нашел плату и обновил до 5.1.1 ревизии.
Старый 24.05.2015, 01:22   #216
Генератор
Машина: Ситроен
а на наоборот решил уйти с 5.1.1 обратно на 4.4.4.
на 5-ке много лишнего и не нужного, например
не удобная панель уведомлений
нет вменяемого xposed как следствие толком ничего не настроить, например нужную для меня штуку уровни громкости
громкость как уже писал без xposed регулируется большими шагами
не работает таскер, вернее работает но только не нужные мне функции
были раза 3-4 спонтанные перезагрузки
в целом система для дома может и ничего, но в авто не так нужно
Старый 25.05.2015, 01:40   #217
kostya740
у меня напрочь отказывается работать USB OTG. У меня две NSD. одна на аккум нексуса, вторая для USB хаба. питание +5 на планшет разорвал. соответсвенно вторая NSD питает ТОЛЬКО хаб. в него втыкнута звуковая и флешка. При начале работы флешка постоянно мантирается и отваливает и так около 20 раз. Потом просто пропадает. Аналогично предполагаю и с звучкой. Но иногда может работать пару минут.
Думал питание - поставил LC фильтр на выходу NSD. Не помогло.
Есть еще идеи, что может быть?
USB я вывел, подпаявшись к GND, OTG пин, D+, D- на самом USB устройстве. сверху пайки залил термоклей черный.
Старый 30.05.2015, 14:58   #218
LIT47
LIT47 is on a distinguished road
Люди, не пинайте, проведите ликбез. Есть нексус 7 2013 с оф 5.1. Планируется установка без АКБ + камера , без звуковухи и радио. Несколько вопросов.
1. Будет это все работать на стоковой прошивке + "Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 5.1.x" или нужна другая и почему?
2. Заработает ли в этом случае изикап на чипе utv007 (Вроде стабильнее по отзывам, чем STK1160 или нет)?
3. Можно выкинуть не только АКБ но и сам контроллер и подпаяться напрямую к проводам?
4. Работает мод для автовключения от нексуса 2012?
Спасибо.
LIT47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 15:02   #219
Denkos
Сообщение от LIT47 Посмотреть сообщение
Люди, не пинайте,Спасибо.
если коротко, все да.
Старый 06.06.2015, 03:34   #220
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
а я поставил xposed и VolumeSteps+ ну это пока все еще в состоянии неопределенности, у меня еще внешняя звуковуха не приехала чтобы все оотестировать
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
