#5771 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#5772 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Я надеюсь у тебя не так........., но такое тоже бывает.
#5773 |
Регион: 60
Машина: Opel Insignia
![]() Подскажите в чем может быть проблема??! Просто задолбался с монтированием устройств к Нексусу! СтикМаунт проблему не решает. Даже если удается добиться нормального монтирования флешки и ЮСБ-ХДД, то они запросто могут отвалиться после спящего режима и уже смонтировать их заново просто нереально - вплоть до перезагрузки планшета доходит! Должно же быть какое-то решение... Как пользоваться планшетом как головным устройством, если имеется такая проблема!??
ЗЫ. Перепробовал уже кучу прошивок и ядер - толку особо нет! |
#5774 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5775 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() Может кто помочь с настройкой таскера?
Хочу настроить на таскере задание GPS трекинга При статусе появления GPS отправлять координаты в удаленную базу скажем на хостинге где нить, при статусе ПОЛЕТ ничего не делать. |
#5776 |
Регион: 60
#5777 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Да уж, 600 страниц тяжело и поиском не ищется, проблема такая:
Не могу найти причину такого эффекта. Есть активный хаб, изикап, ардуина и сабра. Батарреи в планшете нет и он тупа выключается при потери питания. Иногда загружается как нужно, иногда после бутлоадера (лого гугла с замком) происходит перезагрузка и опять бутлоадер. При таком варианте повторной загрузки результаты могут быть непредсказуемые (3G сеть не найдена, звук заикается, изикап не работает) Пробовал включать usb хаб с задержкой, т.е. сначала питание, потом через 10 сек соединение D+. Пробовал вытаскивать девайсы из хаба... В общем причину не нашел 2012 3G, сток 4.4.4 + ядро Daniel Грабли изучены? |
#5778 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#5779 |
#5780 |
Регион: 56
![]() 4 и 5 контакт микро USB должен быть разорван, и соединен уже после подачи питания.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
