Старый 17.05.2015, 21:53   #181
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от berserkser Посмотреть сообщение
Чего-то не удается пролить (висит в загрузке вечной) больше 15минут
fastboot flash boot делал
nexus root toolkit
bootloader - свежий (4.05)
какое-то сакральное знание нужно ?
Никакого знания вроде не нужно. Прошивали версию LTE, все нормально работало.
fastboot flash boot boot.img (ну или как там еще файл называется)
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 23:15   #182
berserkser
Машина: Citroen C4 Aircross
berserkser is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
На WiFi 32G версии не смог поднять
ставил на stock Android 5.1.1 LMY47V
народ, у кого-нить на WiFi версии поднялось ?
berserkser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 23:34   #183
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
У меня на deb не завелось (причём очень клёво не завелось, по adb сообщало «sh: logcat not found»), но я списал это на свой кастом-билд AOSP. Я собирал его с master-ветви.
На 5.1.0 (LMY47O) планшет с этим ядром запустился. Видимо, 5.1.1 пока мимо.
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 23:38   #184
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от NeverGone Посмотреть сообщение
Вполне возможно, так как исходников 5.1.1 пока нет.
Старый 18.05.2015, 01:16   #185
berserkser
На flo 32G на завелось не на 5.1.0, не на 5.1.1
Franco 3.4.0 (http://kernels.franco-lnx.net/Nexus7_2/5.1/) при этом нормально грузится..
Кстати - на удивление энто ядро отлично отрабатыввает на отрывание на живую и подключение назад otg.. (после первых 10мин. тестирования)
Внутренний микрофон работает.
на неделе покатаюсь - расскажу..
Старый 18.05.2015, 07:07   #186
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
ребят нужен хелп
приобрел себе на опыты 2013 несус 16г flo
т.к. у меня установка внешняя мне нужно что бы ниодного провода не болталось по бокам, фича с гибким шлейфом как в 2012 на USB не канает в этом девайса
нашел точки подключения USB рядом с разьемом. припоялся к ним как мог хоть и под рукой оказался только дедушкин большой паяльник но все же удалось
проблема в том что не работает нифига,
вернее OTG стартует, например клава мышка прекрасно работают, но ни одна флешка не монтируется ни автоматом ни вручную (стикмоутн про), изи кап только лампочкой загорается и больше ничего, прога даниеля его не видит, изи кап вьивер тоже не видит никак, пробывал разные изикапы все нуль=(
если воткнуть хаб то даже мышка не работает (доп. питание на хабе есть),
подтыкаю всю ту же конструкцию к 2012 нексусу все работает, в 2013 нет.
прошивка 5,1,1 сток, ставил ядро даниеля - больше пока ничего не ставил из ядер и прошивок.
проверял перепроверял прозванивал ни раз
в чем может быть проблема ?
вот так вот припаяно
п.с. если воткнуть простой otg кабель - все работает =(
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 08:52   #187
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
Не в тему вопрос: ядро поставил и все загрузилось? А то у людей выше что-то не получилось.
Старый 18.05.2015, 09:12   #188
Denkos
Не вижу спаянных 4 и 5 контакты.
Старый 18.05.2015, 18:22   #189
Генератор
Машина: Ситроен
Сигнальные (зеленый и белый) нужно в экране
помогло
вот так вот все получилось
Вывел кабель USB . Использовал кабель USB 3.0 у него провода толще, и экранирован нормально.
вывел датчик хола и 4 ногу USB, ну и питания (контроллер оставил на месте)
прошивка сток, ядро сток, установлен только рут и TWRP
камеру ЗХ ST1160 - так же подглючивает на EasyCap Viewer , UT007 работает пока хорошо.
кнопки на руле подхватились сразу
USB звук подхватился сразу
Флешки монтируются на ура
тестируем дальше
Старый 18.05.2015, 18:40   #190
Генератор
Машина: Ситроен
обнаружился занятный прикол
музыка при выключении хаба и засыпании планшета продолжает играть на штатные динамики планшета=). Т.е. планшет спит музыка играет.
эмуляция кнопок плей\пауза при помощи таскера не заработала, приходится перед тем как выключить авто ставить музыку на паузу=)
з.ы. ну и теперь придется опять переделывать панель под 2013 нексус, кстати он шире немного чем 2012. как то я этот момент упустил немного из вида.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
