#5701 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
![]() Скажите пожалуйста, когда будет ядро для 5.1.1 с поддержкой USB Audio и Библиотека для 48 kHz звучек?
#5702 |
![]() Регистрация: 08.05.2015
Машина: LR D3
#5703 |
Машина: LR D3
![]() Кстати, еще момент всплыл. Планшет включается, замечательно работает, но по прошествие n-количества времени (засечь не представилось возможности, но уже 3 раза получил сей эффект),экран начинает самопроизвольно выключаться и включаться. Думал на реле. Поменял... не помогло. Гасишь экран с кнопки и снова включаешь - работает нормально. Может коротит где чего? Хотя изолировал все, вроде...
#5704 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
Кстати, для 2012 нексуса я бы вообще не советовал ставить андроид выше 4.4.4. И библиотек под 5-ку для него не будет. Максимум поддержка usb-аудио и изикапа. И обход батареи. Свой 2012 я благополучно продал, тестировать больше не на чем. Поэтому - только ядра.
#5705 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() У меня на стоке 5.0.2 с мод. ядром звук не работает. Играет только через динамик, сабра только лампочкой горит
#5706 |
![]() За сабру не скажу, но с звуковухой за 3$ все работало отлично. Только при загрузке usbreset нужно было делать.
#5707 |
![]() В общем возвращаюсь на 4.4.4
#5708 | |
#5709 |
Машина: Nissan murano
![]() Здравствуйте, друзья очень нужна ваша помощь , решил тоже поставить нексус 7 в машину, купил сей девайс, прошил последний прошивкой Тимура 4.2.2 ( у меня nexus 7 2012г. wi-fi), сделал БП по схеме ниже. Сделал питание постоянное на планшет убрал аккумулятор по этой линии подал 4,6 вольт, далее по второй линии подал 5,3 , питании подается на усб хаб и при включении зажигания включается хаб и от хаба напряжение по переделаному кабелю отг поступает в планшет,т.е Y кабель не используется. При первом включении все работает , но стоит отключить АСС , планшет засыпает по таймеру который в прошивке тимура , а хаб отрубается сразу , в итоге при включении зажигания планшет просыпается и не видит изи кап и флэшку, вернее флэшка так и болтается в тотал командоре но при попытке на нее зайти файлов не показывает, работает только клавиатура с мышкой. Я читал тут про какие то реле задержки на включении отключение планшета и хаба , но так как я нуб в этом вопросе ничего не понял. Просьба внести коррективы в мою схему чтобы было понятно куда какие реле ставить, т.к. на данном этапе в тупике. Помогите пожалуйста.
#5710 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 209 (пользователей: 0 , гостей: 209) | |
