Старый 04.05.2015, 16:29   #11
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от ul808 Посмотреть сообщение
ОК! вот ТУТ по ссылке монитор в разборе + ТУТ фото под лучшим ракурсом с метализированым разъемом с цифрами 6312 для подключения шлейфа идущего дальше на "голову" блока мультимедии...сама мультимедия достаточно глубоко сидит под обшивкой салона
где и как искать?
В разъеме 6312 процентов 99 есть rgb, надо фотки подробные смотреть со всех сторон, либо фотки платы куда идут провода от этого разъема
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 13.05.2015 в 17:29.
Старый 04.05.2015, 18:46   #12
basurman
Аватар для basurman
Может проще микру изучить на наличие нужного интерфейса. Второе фото ТС делал или нет, накрайняк снять монитор, сфоткать самому и уже потом разбираться.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.05.2015, 18:59   #13
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Может проще микру изучить на наличие нужного интерфейса...
Был бы самый правильный путь. Вот только 50/50, что на нее найдется даташит. За то велика вероятность, что в поиске по ее названию найдется какой-ньть автофорум, где может быть выложена хоть какая то схема или обсуждение...
Для начала бы ее название и крупное фото с частью платы, которая уходит к разъему - небось вырисуются 3 одинаковых элемента, через которые на м/сх поступают эти самые rgb
Ёпть! А то ж...
Старый 04.05.2015, 19:39   #14
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
фотки ниочем. ничего на них не видно. кроме того, где фото платы с железным разъемом с другой стороны.
Старый 04.05.2015, 19:45   #15
ancc
и еще. топикстартер, не поленитесь найти схему соединения блоков в машине, которые отвечают за мультимедию. может там какие подписи к сигналам будут.
Старый 05.05.2015, 23:27   #16
ul808
ul808 is on a distinguished road
Хм, по поводу фото плат - я могу сделать, но скажите что и как искать тк мне опять прейдется разбирать всю переднюю обшивку авто...а на работу то ездить надо
по блокам ВОТ ТАК все соединено в авто (j523 блок мультимедии идет на экран)
собственно говоря на экран уходи кабель номер 2 LVDS display cable ( КАРТИНКА ТУТ ) на выходе с mmi2g до штатного монитора идет сигнал lvds вот с такой распиновкой
1 - Voltage supply
2 - Earth
4 - Earth
5 - TMP
6 - Rx2 (+)
7 - Rx2 (–)
8 - FOTO rear
9 - INV status
10 - FOTO display
11 - Earth
12 - Earth
13 - Rx0 (+)
14 - Rx0 (–)
15 - Earth
16 - Rx1 (–)
17 - Rx1 (+)
18 - Rxclk (+)
19 - Rxclk (–)
20 - Cable Diag.
21 - Rx3 (–)
22 - Rx3 (+)
ul808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 18:30   #17
ul808
Старый 10.05.2015, 07:43   #18
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну и в чем проблема?
там LVDS, бери и пользуй ))
тока я не помню, что со стороны самой головы, да и не голова там... блок MMI над бардачком, если бардачок весь вывернуть
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.05.2015, 12:36   #19
ul808
Я бы с радость, если бы хорошо разбирался в этой теме. Мне нужно вывести инфу с блока на монитор планшета через контроллер. На сколько я понимаю с блока идет цифровой видео сигнал и мне можно подключить напрямую к контроллеру, видимо по hdmi? но что куда подключать по контактам?
Старый 12.05.2015, 03:39   #20
-=zds=-
А почему с блока идет lvds, значит надо раньше ловить rgb, толку от lvds нет, другую матрицу не подцепишь и в контролер не заведешь lvds
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
