#5581 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
![]() Привет всем!
Подскажите как можно зафиксировать или изменить дату после отключения батареи на 4.4.4 сток? Чтоб дата начиналась не с 2000 года... Где какой файлик поправить? Пробовал некоторые автоматизаторы при старте, но нет там изменения времени... Спасибо! |
#5582 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
После подключения батареи и включения планшета, планшет автоматически обновляет дату и время, при условии что есть вай фай соединение с интернетом!
#5583 |
Регион: 39, 91
#5584 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5585 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Инета нет - через GPS можно синхронизировать дату/время. Прог в маркете полно!
#5586 |
![]() Регистрация: 15.03.2015
Машина: Subaru Outback 2009MY
![]() Подскажите пожалуйста, имеем хаб с USB 3.0.
В хаб приходит такой коннектор USB 3.0, тип B ![]() На хабе замыкаю +5В от внешнего питания с Vbus на гнезде. ![]() ![]() Проблема: не определяется флэшка. |
#5588 |
#5589 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
![]() Доброго дня! В последнее время после сна стал пропадать список последних запущенных программ и что самое неприятное в яндекс навигаторе все настройки сбрасываются(но не каждый раз). Что это может быть? Прошивка Автодроид.
#5590 |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: Suzuki Grand Vitara
![]() Народ, помогите разобраться с определением флешки, уже долгое время мучаюсь.
Дано: Nexus 7 2012 с тимуровском прошивкой, хаб D-Link H7, флешка Transcend JetFlash 700 32GB. Стоит StickMount Pro, при первом подключении флешка определяется, как /dev/sda. После слипа раздел /dev/sda остается висеть, и через несколько минут появляется /dev/sdb. В следующий раз может появиться /dev/sdc или наоборот опять примонтироваться в /dev/sda. Иногда не появляется, и приходится делать Unmount->Mount. Галочка в StickMount'e для запоминания имени устройства стоит. Еще заметил, что перед уходом в слип появляется всплывающая подсказка StickMount'a (т.е. он что монтирует или отмонтирует). |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
