Старый 13.04.2015, 15:39   #371
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
У меня задержка была такой же когда рвал питание, нужно рвать именно D+, я проверил все варианты (только D-, одновременно D+ и D-), правильно будет только D+.
Спасибо за информацию, вот бы еще понять где D+ а где D- )))
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 15:48   #372
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Легко!
Название: Распиновка USB для ленивых!.jpg
Старый 13.04.2015, 17:47   #373
Рамис
Аватар для Рамис
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
Oleg7874, как выше уже anton2204 написал нужно рвать зеленый провод.
Рамис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 18:47   #374
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Всем спасибо за детальную информацию !!!
Буду пробовать.
Старый 13.04.2015, 20:38   #375
anton2204
Регион: 73
Попробовал на планшете - тоже работает.Разрешение тоже только VGA(640х480).
Старый 15.04.2015, 11:57   #376
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Всем привет. Вот мой способ подключения камеры заднего вида.
Вложение 39088
Основное устройство это Easier CAP, он похож на Easy CAP. Но разница его в том что для него не нужны драйвера, он автоматически определяется как USB web камера как на Wnindows так и на любом android. То есть скачал программу в маркете для запуска wed камер любой на вкус, все запускается. Мне тут на форуме посоветовали программу , плюс этой программы в том, что как только камера включается, например при заднем ходе он запускается автоматически, и сворачивается после парковки задним ходом. Все подробно описывать не буду, на схеме и так все понятно. Камера заднего вида подключается стандартно. Если есть вопросы пишите, отвечу на любые вопросы. Данную схему проверил, все работает должным образом, максимум за 3 секунды все включается. Время включения, скорее всего можно уменьшить, это уже программно. Все это буду устанавливать когда потеплеет.
В Easier CAP стоит чип «AMT-630» вот ссылка на pdf файл, только там на английском, но все понятно. Как я выяснил он используется в китайских мониторах (небольших). Покупал его на али, продавец продает его под названием Easy CAP, но приходит Easier CAP. Продавец на вопрос: «чем отличается Easy CAP от Easier CAP» ответил что ничем. Вот ссылка на фотографии после вскрытия Easier CAP.
Фото, как определяется Easier CAP на Nexus 7 1-ого поколения, тимуровская прошивка. Вложение 39092
Получается с помощью Easier CAP можно подключить к планшету все с помощью RCA кабеля.
Что почем:
1. Камера заднего вида 959,96р. ссылка В комплекте уже есть необходимые провода.
2. USB удленнитель папа-мама 1м.=100р. (короче не нашел)
3. Провод красный-черный взял с запасом 7м. (1м.=15р.)=105р.
4. Реле HUIKE HK3FF-DC12V-SHG=50р./шт.
5. Easier CAP=480р. ссылка
Итого:1694,96р.
Можно добавить в шапку, все работает!
Рамис, подскажите можно ли какое то другое реле использовать вместо вашего HUIKE HK3FF-DC12V-SHG=50р./шт. ???
Спрашиваю по тому, как не совсем рулю в электронике, в теории понимаю что нужно реле на 12в которое замыкает контакты на другой стороне, но вот стремает чтобы на другую сторону не попало 12в !!!
Заранее спасибо за ответ !!!
Старый 15.04.2015, 12:09   #377
Denkos
Обыкновенная 12-ти вольтовая релюшка, практически любая ибо ток коммутации мизерные. (тем более коммутируете +D)
Старый 15.04.2015, 12:27   #378
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Спасибо !!!
Старый 15.04.2015, 13:38   #379
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Попалась на глаза информация по подключению двух камер
Банальное реле с переключающей группой контактов, на которую заведены видеокабели с камер. +12 с задней передачи подается на обмотку. Есть +12 - работает задняя камера, нет +12 - работает передняя.
Но думаю придется покупать еще один EasyCAP или может как то можно к одному видеовходу пару камер прикрутить, думаю можно через переходник
http://ftaelectronics.ca/store/image...-228x228_0.jpg
Но тогда теряется вся автоматизация, и включать прогу USBWeb придется руками !!!
Кто что думает, по данному поводу ?
Старый 15.04.2015, 13:41   #380
Denkos
Вперед то зачем смотреть, японец.
Или так для профору.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
