#5451 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5452 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() А можно указать, какую релюшку?!?
#5453 |
#5454 |
![]() Регистрация: 20.02.2014
Машина: Ford Mondeo
![]() я правильно понял , так же как и датчик холла, рядом пустить проводочек на разрывание минуса у USB ? верно
#5455 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Можно на центральный подвижный контакт реле землю завести(GND), а на 2 неподвижных контакта –с датчика Холла(НЗ контакт) и 4 контакт с usb(НР контакт).Усе должно заработать как надо!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 24.03.2015 в 21:27. |
#5456 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#5457 |
![]() Последний раз редактировалось Denkos; 24.06.2015 в 21:53. |
#5458 |
Регион: 73
![]() Ну и я свою "лепту внесу")))
Чтобы планшет перешел в режим OTG необходимо 4 контакт usb замкнуть с 5, т.е. подать на него землю(GND)!Доработав OTG шнурок по рисунку ниже усе должно заработать! Если не прав - поправьте! ![]()
#5459 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() А как настроить планшет (или таскер) для подключения к определенной сети вай-фай?
У меня например в машине лежит LTE-роутер, а дома стоит обычный домашний роутер и когда машина стоит рядом с домом планшету видно обе сети - и домашнюю, и ту, что в машине. Задача в том, чтобы когда я дома включал автозапуск, машина заводится, планшет включается, запускает ftp-сервер и подключается к моей домашней сети вай-фай. Таким образом я могу закинуть со своего компа музыку/видео прямо на планшет пока авто прогревается. И всё работает за одним нюансом - планшет чаще подключается к LTE-роутеру, если он включен, а нужно, чтобы он принудительно коннектился к домашней сети, а уже когда я отъеду от дома переходил на LTE-роутер. |
#5460 |
Регион: 73
![]() В Тимуре, т.е. на Cyanogen Mod есть настройка приоритета Wifi сети...
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85) | |
