Старый 18.03.2015, 09:15   #301
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
Easier CAP ссылка
Переписываюсь с этим продавцом, скинул ему даже фотографию платы с корпусом где видна надпись.
Вот что отвечает продавец:
Sophie Zhang
2015.03.17 20:49
hi Dmitriy
Thanks for your reply
we are not sure if it is same with yours, but our chipset is 008, is it ok?
best regards
Linda
На плате действительно есть надпись с обозначением YZ-008AV2US Enjoy-V1.2
Рискну, закажу у него.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:23   #302
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Sophie Zhang
2015.03.17 20:49
hi Dmitriy
best regards
Linda
Аналогичный ответ получил. Смотри здесь.
Есть так же предположение, что 008 - это версия/модель EasyCapа(см. там же!)
Старый 21.03.2015, 14:04   #303
PragmaticDreamer
Машина: KIA Cee'd
PragmaticDreamer is on a distinguished road
День добрый.
Не совсем для этой ветки, но может поможет, как народ с "захватчиками" видео корячится...
Итак.
Тоже давненько извращаюсь с видеокамерами в авто. Наигрался в регистрацию, пока надоело. На компе в машине громоздко как-то все получается. Мониторы дорогие, да и торпеду ковырять не хотелось. Хотя комп собранный так и лежит - все работало с 4-х видеокамер ЮСБ, ставил только одну. И то, с минимальными вмешательствами в салон авто. Тупо повесил на зеркало, что не всегда удобно. Комп грузится столько же сколько и сейчас видеорегистратор. В качестве монитора - Nexus 7 2012. По Wi-Fi. при помощи этого: Тыц. Бесплатно, быстро, удобно, со звуком. Тач и все такое передает на комп.
Ну не об этом речь.
Речь вот о чем.
Предыстория.
Вштырило меня сделать систему кругового обзора. Сложного ничего не предвидится. Имеется в виду аппаратная система. До 8 каналов аналогового видео. Все заходит в коробочку. Из коробочки выходит 2-3 канала видео.
Первый маршрутный монитор - отображается комбинация видео от камер, как задается при настройке, с циклическим выбором комбинаций. Т.е. например передняя камера и 2 бортовых, передняя и 4 бортовых, передняя, бортовые и задняя ну или еще как.
Второй монитор, опционально - аналогично, но активируется по сигналу включения заднего хода или еще как.
Третий, опционально - штурманский.
Ну и, если руки дойдут, регистрация по всем (выбранным) каналам. Коробочка на ПЛИС, ессно. По прикидкам - стоить будет не дорого. Основное - ПЛИС (пока не определенной жирности) и декодеры/кодеры видео.
Как водится, в таких случаях, нужно много малогабаритных влагозащищенных видеокамер. Уже интересно. Поиск разочаровал. Если малогабаритно - то дорого, Если дешевле - то громоздко. Нашел IP камеры сравнительно недорогие (около 2к) (например: Тыц или Тыц или тыц ). Но это IP камеры. Если есть роутер в машине - пойдет. Были также за аналогичные деньги и решения с Wi-Fi. Искать нужно. Но это все хорошо, если есть роутер, хаб или комп в машине. Искались аналоговые камеры.
И тут нашлось такое чудо: тыц. Ну, понятно, шнурок 5 метров для ЮСБ многовато, значит камера аналоговая и "цифровалка" в разъеме.
Заказал. Приехало. Включил. Работает. Драйвера не ставил принципиально. все нашлось системой само (Вин 8.1). Запустил смотрелку, скайп и т.п. - все работает. На удивление приличная картинка, учитывая размеры самой камеры - 5.5мм (!!!!) внешний диаметр, а внутри камера и 6 светодиодов по кругу! Производителем заявлено разрешение 1280х720, но у меня максимум получилось 640х480. Дрова не ставил, может после установки появится еще что.
Отлично. Ковыряем разъем. И... фиг там, а не аналоговая камера. Она ЮСБ. В разъеме только плата-переходник. Есть место под микрушку, но видимо, для большей длины кабеля или для других решений используется. Регулировка яркости светодиодов - просто переменным резистором. В кабеле 4 провода. +5в, D+, D-, LED. Земля по оплетке кабеля.
Собственно к чему я все написал - даже в таком варианте - кабель 5 метров - в большинстве машин должно хватить чтобы использовать как камеры заднего вида или еще как. Очень маленькая камера. Что просто провод тянуть, что уже камера - можно сунуть куда угодно. Вроде как водозащищенная. Не проверял.
Теперь еще ближе к теме. Андроид. Почитал ветку. Проникся. Решил проверить.
Воткнул в Nexus 7 2012 32Gb. Все штатное, никаких рутов и пр. Леденец. Проверял работу камеры вот этим: Тыц. Просто первое, что подвернулось под руку на маркете. Все работает. Камера увиделась без проблем. Все кажет, разрешение максимальное также 640х480.
Вот такая альтернатива всяким устройствам захвата. Все готово, и очень компактно.
При желании разъем большой можно выкинуть и сделать как-то по-меньше, с автоматической регулировкой яркости диодов более гуманным способом, нежели переменный резистор.
PragmaticDreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 20:10   #304
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от PragmaticDreamer Посмотреть сообщение
День добрый.
...Производителем заявлено разрешение 1280х720, но у меня максимум получилось 640х480.
...в большинстве машин должно хватить чтобы использовать как камеры заднего вида или еще как. Очень маленькая камера.
За описание спасибо!
На счет разрешения написано в описании от продавца
Разрешение изображения: 1280*720 ( Интерполяция ), 640*480 (реальные) пикселей
Объектив: угол зрения 66 °
Вопрос больше по поводу реального угла обзора... сколько в реале выдаёт?
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 09:55   #305
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Тоже находил такие камеры на алиэкспресс. Как только крепить такую камеру на автомобиль. На мой взгляд, Easier CAP c определением её как USB камера на Android и аналоговая камера для авто, идеальный вариант. Конечно до тех пор, когда появятся USB камеры для авто.
Старый 23.03.2015, 14:16   #306
anton2204
Регион: 73
Как вариант, можно такую камерку встроить как переднюю камеру. Тоже, кстати не лишняя при парковке перед высоким бордюром!Переключать кнопкой над магнитолой(у меня там мнооого заглушек), переключая питание ИЗИ или камеры ЗХ.
Например мне установить/врезать в сам знак VW(см. фото): и незаметно/не колхозно и функционально!
Старый 23.03.2015, 14:30   #307
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Братцы, а кто ни будь пользовал такую вот коробчёнку для камеры?http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...012699007.html
Если да, то как оно?
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 14:54   #308
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Заказал и себе. Прийдет ,проверю и сообщу
Easier CAP ссылка
Последний раз редактировалось slon25; 23.03.2015 в 15:52.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 15:45   #309
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
Заказал и себе. Прийдет ,проверю и сообщу[/QUOTE]
Боюсь задержка будет.
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 17:15   #310
sandr2010
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Могу со скидкой продать такую же,могу в комплекте с камерой - пишет на флеш и кидает изображение.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
