Старый 19.02.2015, 12:00   #11
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
mas_u проблема в том, что я понятия не имею как работает звук нави в штатном режиме, еще до сих пор не смог никого найти на подобной машине с работающей штатной навигашкой (диск под наш регион стоит в среднем 250$, никто их не берет ) Не исключаю вариант, что звук штатного нави может идти или только на колнку водителя (как BT канал) или во время активности канала нави - глушить все остальное. Получается остается пробовать, чем и хочу на выходных заняться, правда надо где-то найти мелкий монитор с HDMI входом для тестов, пока мой контроллер HDMI-GVIF не приехал.
Почему нельзя, можно, запаралелить на колонках через релюшки, одно но, это требует вмешательства паяльника
запаралелить релушками - это как? релюшки подразумевают коммутацию двух каналов по очереди, в зависимости от управляющего сигнала или один или второй канал или я что-то не так понял?
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 12:18   #12
НСО154
Машина: РРС, Форд
Все правильно понял, обычные пятиконтакные релюхи на каналы и одно можно тригельное для управления. Разница между ними это подача питания, на обычное пятиконтактное нужен постоянное напряжение, а на тригельное раз подал она замкнулась, еще раз подал она разомкнулась.
Тесла по-русски
Старый 19.02.2015, 12:35   #13
Kacap
НСО154 я думал о подобном, но это не решает вопроса одновременной работы аудиоканалов штатного радио и андроида
Старый 19.02.2015, 12:45   #14
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не понимаю тебя, как одновременно и зачем? Для навигации что ли? Если для музыки у меня так раньше было, все нормально, а для навигации я не знаю.
Тесла по-русски
Старый 19.02.2015, 13:06   #15
Kacap
Я привык ездить с запущенной навигацией и при это в фоне играет или радио или музыка. Если с музыкой проблем нет - ее будет андроид проигрывать, то радио я хотел оставить родное, хотя посмотрев на количество граблей начинаю задумываться об установке HD Radio (вроде как приложение для андроида немного допилили) или радио гаге. Но HD Radio валяется в гараже, а вот гагу еще купить надо.
Старый 19.02.2015, 13:38   #16
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
У меня может работать с картинкой от нави радио авто, а так что бы звук от нави был совместно с штатным радио нет конечно, но по сути и не нужно.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 15:14   #17
Kacap
работа с картинкой не проблема вообще, оно так будет работать, звук смикшировать нельзя, вот это грустно
Старый 19.02.2015, 19:45   #18
YAM1966
Аватар для YAM1966
Блок-схему соединений нави, мультимедиа... на свое авто нашли?
Последний раз редактировалось YAM1966; 19.02.2015 в 20:25.
Старый 19.02.2015, 21:54   #19
Kacap
взял сегодня распечатку блок схемы мультимедиа, блок-схему нави провтыкал, сейчас попробую отсканить и собрать в кучу
UPD: не подумал о том, что на ч/б схемах ничего не поймешь, качаю ALLDATA... скорость на грани фантастики, осталось 2 дня...
UPD: вымучал...
вот схема Lexus Navigation System and Lexus Parking Assist
и вот схема Audio System except Mark Levinson
Последний раз редактировалось Kacap; 22.02.2015 в 02:45.
Старый 22.02.2015, 02:45   #20
Kacap
Пока все, что я понял - запустить звук с андроида через родную нави систему, чтобы он микшировался с родным радио - сходу не получится, т.к. звук от нави выводится только на водительские колонки, и, по отзывам владельцев подобных машин с работающей нави системой, в момент активности аудио канала нави - остальные аудио каналы глушатся примерно в половину по громкости.
Кто шарит по подобным блок схема, подскажите, реально нае...бмануть систему? Чтобы звук от родного нави шел на все колонки и не глушил остальные аудио каналы при своей активности?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
