Старый 11.02.2015, 16:49   #1491
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Скажите как поживает Easycap viewer, заикается ли музыка, как с автоматизацией и стоит ли ее покупать? И как она работает с NTSC камерами?
Заранее спасибо!
Работает NTSC, автоматизация тоже работает, но сама программа еще сырая, то после сна не запускается (с утра), но к обеду может заработать сама без каких либо манипуляций. Вылетает сама, сбрасывая при этом все настройки. Разработчик пишет, что пытается все довести до ума. Купить думаю стоит, чтоб разработчик понимал, что работает не зря
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 11.02.2015, 16:55   #1492
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
А как с заиканием музыки? Присутствует или нет?
Raven__57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 16:57   #1493
armlive
у меня такой проблемы не наблюдалось
Старый 11.02.2015, 17:06   #1494
Raven__57
Ок. Спс за ответ
Старый 12.02.2015, 00:29   #1495
Daniel
Аватар для Daniel
На 2013 ничего не заикается. Работает отлично с ntsc и pal, но после смены типа сигнала на ntsc программу надо перезапустить, иначе автодетект не сработает.
Была проблема с хабом - он часто переинициализировался - тогда программа выдавала ошибку I/O. Лечилось перезапуском. После замены хаба про это забыл.
Хаб у меня отключается, отправляя планшет в сон. При просыпании устройство определяется заново, а при определении устройства программа разворачивается и, если сигнала нет, сворачивается, что автоматически решает проблему выхода из сна. В своей программе тоже надо так сделать.
У меня сток 4.4.4. Других глюков не обнаружено. Как поставим камеру программисту, будем тестировать параллельно и нашу программу на его машине.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 00:58   #1496
Raven__57
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
А что за хаб ты поставил, можешь ссылку скинуть или модель написать?
Старый 12.02.2015, 07:26   #1497
Daniel
Аватар для Daniel
D-link dub-h7 в чёрном корпусе. Ничего нового в этом сегменте нет.
Старый 12.02.2015, 10:33   #1498
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Добрый день.
Помогите решить проблему !!!
Планшет Asus Fonepad 7 ME371MG
При подключении EasyCap к планшету через кабель OTG лампочка на EasyCap раз моргает и больше не горит соответственно устройство не определяется (при подключении к компу или к другому планшету лампочка сразу загорается)
Пробовал подключать флешки и мышку все работает, работает даже винт на 1Tb правда с внешним питанием.
Может проблема в контролере батареи, я контролер не выбрасывал ?!
Может еще есть какой способ подключить через хаб или Y-кабель
Заранее Всем спасибо !!!
нашел такую схему http://itcom.in.ua/stati/elektronika...-pitaniem.html
как думаете поможет ???
Последний раз редактировалось Oleg7874; 12.02.2015 в 11:08.
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 11:23   #1499
armlive
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ну во первых, что тут думать, самому попробовать проблема? А во вторых, с таким планшетом я бы и не стал вообще думать))))
Такая промлема на 5 андроиде (любом)с таким же хабом. Лечится только передергиванием изи. На один Раз.
У меня ни одно утро программа не работала!!! Вылеты постоянные, бесит , что после вылета все настройки нужно заного выставлять.
Те кто говорит, что все работает хорошо, скорее всего преувеличивают!!!
Старый 12.02.2015, 11:47   #1500
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Это из разряда напишу что нибудь ?
Перед тем как пробовать нужно понимать что именно пробовать, а покупать хабы, шнурки которые потом нах не нужны, не вариант !!!
По поводу планшета- планшет меня вполне устраивает (GPS+телефон+мультимедиа) все что мне нужно есть !!!
если Вы хотите восхвалять нексус то это в другой теме !
android, easycap
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
