Старый 17.01.2015, 12:35   #1301
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
У меня хаб включается по снятию с охраны сигнализации, а затем по АСС включается планшет. Камера работает нормально. Но если я завожу двигатель дистанционно с сигнализации, хаб и планшет включаются вместе, и камера не работает. Попробуй реализовать поочередное включение. Об этом по моему здесь уже говорилось.
по хорошему надо бы провод АСС от сигналки не подключать
если он не конечно не используется печкой ...
по сути зачем вам на автозапуске работающий майфун
какая у вас машина ?
просто я установщик сигналок ... пиши подскажу что и как
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:16   #1302
AHTOH83
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
AHTOH83 is on a distinguished road
Товарищи, приветствую всех. Вообщем имею следующее:
Вот такой девайс
Такой шнур: 2rca-2rca 5 метров:
Такая камера
прошивка
Хаб с питанием
Название: хаб с питанием.jpg
и такое изображение
В чём может быть косяк изображения? То серая рьбя, то изображение застывает как показано на изображении.
AHTOH83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 20:47   #1303
AmNik
Регион: 29
Сообщение от AHTOH83 Посмотреть сообщение
Менял в настройках формат сигнала?
У меня при выборе PAL серая рябь....
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 21:01   #1304
AHTOH83
Регион: 72
Пробывал, но программа не дает сделать выбор как будто это меню не активное.
Старый 17.01.2015, 21:47   #1305
Daniel
Аватар для Daniel
Писали уже: щелкать нужно непосредственно на слово, а не на список.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 22:16   #1306
AHTOH83
Регион: 72
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Ok благодарствую! Жалко всё собрал уже!
Старый 18.01.2015, 16:34   #1307
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Машина указана в профиле. Когда устанавливал сигналку в 2011 готовых карт монтажа не было, прозванивал все тестером. Сначала подключил АСС, думая , что печка на нем как на предыдущей машине. А на самом деле на АСС2, но АСС разрывать не стал. Теперь, чтобы подключалось все корректно сначала снимаю с сигнализации потом делаю автозапуск с автоматическим закрытием дверей.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:52   #1308
Serg-Zmuh
у тебя год в профиле не указан , но если все так как тут ,убери подключение с синего силового на замке зажигания ...,
и протести запуск - если печка и запуск норм ,то смело убирай подключение !
практически на большинстве авто ,АСС не играет роль в автозапуске ,скорее даже помеха
на схеме то оно одно -а если мозгами раскинуть ....
Старый 20.01.2015, 03:03   #1309
Yuricat
Машина: Peugeot 3008 2G
Yuricat is on a distinguished road
Так у тебя таскбар сбоку. Из-за этого происходит сдвиг строк. А теперь скажи, как ты это на стоке сделал? Чтобы отладить, нам нужно воспроизвести подобное.
Попробовал переключил таск бар на место вниз. Программа заработала корректно, без полос.
Yuricat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:13   #1310
_evs_
Машина: Opel Astra H
_evs_ is on a distinguished road
Установил последнюю версию EasyCam (которая от 30.12.2014)
По началу все было круто, задержки сигнала практически нет (в разы меньше, чем было на CarCam), качество даже как-то лучше что ли, у меня камера в режиме NTSC работает (хоть и заявлено, что PAL имеется). Думал всё супер. Но не тут-то было.
Спустя минут 15-20 приложение начало так же глючить, как и CarCam у меня глючит: открывается на долю секунды и закрывается, при этом камера не включена и на изображении синевато-красная рябь (заскринить не получается), а не серая как при режиме PAL. И это может происходить раз 20. Потом приложение открывается и не закрывается, висит с этой цветной рябью. Помогает только убиение через "настройки->приложения->камера зх...->остановить". Эта проблема с CarCam'ом решалась Tasker'ом по методу armlive (при гашении экрана убивать CarCam, при зажигании экрана запускать CarCam, ждать 1с, имитация нажатия кнопки "назад"). Это грабли конечно, но решение работало, но это не феншуй )
Девайс у меня Google Nexus 7 2013 Wi-Fi. Прошивка сток с ядром Elemental-X от meruslan. Лог приложил на всякий случай, вдруг поможет.
Тип файла: zip 2015-01-20-10-29-58.zip (8.8 Кб, 478 просмотров)
_evs_ вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
