Старый 15.01.2015, 01:53   #101
J@hNnY
Регион: 55
J@hNnY is on a distinguished road
Не помню где, вычитал, что в магнитолах Alpine на входе Navi, управление с Touch UART имеет разное рабочее напряжение. Т.е. 3,3 либо 5 В на разных моделях.
Представленая плата может работать с обоими?
J@hNnY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 12:58   #102
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от J@hNnY Посмотреть сообщение
Да, при 5В UART 3.3В входит в допуск по уровню.
Старый 15.01.2015, 17:03   #103
J@hNnY
Регион: 55
Еще вопрос касательно UART Touch Data. Я так понимаю общение с магнитолой контроллеру ни к чему, а значит достаточно подсоеденить одну линию Tx->Rx (Alpine -> Контроллер) или нужен какой-то обмен данными???
Старый 15.01.2015, 17:04   #104
YAM1966
Аватар для YAM1966
В обмене используются обе линии.
Старый 15.01.2015, 23:25   #105
J@hNnY
Регион: 55
Т.е. я так и хотел спросить, все таки это стандарт ОБМЕНА данными и в одностороннем порядке он не работает.
Старый 15.01.2015, 23:33   #106
YAM1966
Аватар для YAM1966
Именно так, голова в начале проверяет наличие подключенного навигатора отправляя запрос наличия, нави говорит - я на месте и тогда голова начинает отдавать по шине ему координаты нажатий при выборе нави в качестве источника видео.
Старый 15.01.2015, 23:42   #107
J@hNnY
Регион: 55
Все теперь понятно. Не все конечно, но на пока достаточно.
Старый 23.01.2015, 07:40   #108
Viacheslav827
Регион: 38
Viacheslav827 is on a distinguished road
Вопрос к YAM1966: в машине toyota isis 2008г. установлено ГУ matsushita с HDD, навигация не отдельным блоком а уже встроена. Есть передняя и задняя камеры, поэтому и не хочу менять голову. Для камер, как я понял, установлен отдельный блок управления. Есть управление на руле. Есть RCA вход, активируется кнопкой TV/VIDEO. Отсюда и вопрос, возможно ли с помощью вашего устройства подцепить вместо штатной навигации андроид блок, да ещё и сохранением остальных функций магнитолы.
Viacheslav827 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 07:51   #109
Viacheslav827
Регион: 38
здесь показано примерно то, чего я хочу добиться. Но как работает это блок я так и не понял
ID:	38283 это разъемы на ГУ
Старый 23.01.2015, 10:19   #110
DemonAV
Машина: Toyota Estima Hybrid 2008
DemonAV is on a distinguished road
Сообщение от Viacheslav827 Посмотреть сообщение
Можно, но только не вместо штатной нави, а через видео вход.
У меня установлен контроллер Юрия 3-й версии (купил до выхода 4-й) на штатной японской магнитоле Toyota Estima Hybrid 2008г (тоже производства Matsushita). Самое сложное - это добраться до шлейфа между тачем и штатным контроллером для установки устройства Юрия, остальное просто.
Работает уже год. Вот видео
DemonAV вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
