Старый 24.12.2014, 16:37   #1181
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Daniel, я вам тут: http://pccar.ru/showpost.php?p=315232&postcount=1199 отвечал, возможно вы не увидели. Какое ваше ядро на автодроид 4.4.4 n7 3g поставить, что-бы проверить? Нет ли где ваших ядер в виде бекапа или установочного zip-а? Планшет слишком глубоуо упрятан, прошить с компа не вынимая не смогу.
Оно одно единственное для всех 2012 Нексусов. Как поставить ядро .img без компа ищи в интернете. Только для чего? Гораздо интереснее получить результат на чистом Автодроиде, раз его тут многие используют.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 16:50   #1182
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Вы просили проверить - мне не сложно (главное что-бы вынимать планшет не пришлось) Темболее, как уже говорил, мне всеравно какое ядро использовать.
Ок, если не нужно - не буду. Буду по возможности отписывать как ведут себя ваши обновления на чистом автодроиде.
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 16:57   #1183
Daniel
Аватар для Daniel
Да, так будет лучше. На стоке я и сам проверить могу.
Старый 24.12.2014, 21:30   #1184
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
внесу свои 5 копеек, пациент Нексус 2012, прошивка от Тимура последняя, я использовал Carcam 1.4bbb, на днях поставил вариант от Даниеля, в чем увидел отличия:
1. Псоле установки заработали оба варианта
2. Если работает одно, то удачно работает и второе и в обратном случае, если не работает первое, то не работает и второе приложение
3. Я не пользуюсь автозапуском приложения, так как не победил наводки в сигнальном кабеле, поэтому запускать приложение от Даниеля не очень удобно, так как нужно нажимать еще кнопочку Предпросмотр
4. По моим ощущениям каркам пока вещает картинку пошустрей, но это не точно, так как мнение пока предвзятое... как всегда ко всему новому...
Если отзыв полезен, то буду продолжать с обновлениями тоже тестировать...
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 22:27   #1185
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
Наводки получаються на минусовом проводе. И тогда все это срабатывает... Проще камеру кинуть чере 2 релюхи и навсегда забить про это.
П.С. наконецто допаял блок питания и выкинул батарею... Скоро сново в строю буду. Новою версию не проверял но по старой был глюк что через какоето время переставало работать... если и на новой проге будет то поробую сделать системной чтоб процес не выгружался
Nexus 7, avtodroid, stk1160
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 13:24   #1186
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Odroid U3 + stk1160 + камера PAL
stk определяется как video4
В carcam 1.4bbb изображение такое:
В новой проге вообще черный экран.
На компе в Windows камера с изикапом показывает нормально.
Проблема изображения решена - кабель плохой был (китайский комплектный), заменил на хороший.
В итоге:
carcam 1.4bbb и easycam - изображение есть, автостарт работает
easycam - изображение выводится со значительной задержкой около 1 сек - пока пользовать опасно для машины
carcam 1.4bbb - изображение выводится практически без задержки (ну может доли сек) - пользуюсь
Последний раз редактировалось nrgizer79; 25.12.2014 в 14:08.
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 17:49   #1187
krikhtenko
Машина: Subaru Legacy BL 2007
krikhtenko is on a distinguished road
autodroid 1.2
Nexus 7 2012 wifi
Зачастую начинает заикаться музыка при запущенном в фоне carcam или easycam.
При выгруженной программе заиканий нет...
Обе программы периодически не реагируют на включение задней передачи. Перезагрузка помогает.
Где копать?
Кстати. Easycam задержка отсутствует. Carcam задержка около 0,5 сек.
easycam картинка четче.
krikhtenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 19:21   #1188
rrunner
Машина: MMC Delica
Отчитываюсь: С текущей версией EasyCam-a на чистом автодроиде все заработало...почти. Через некоторое время, либо после 4х-5ти включений задней вылетает с ошибкой "EasyCam has stoped", повторный запуск помогает.
Теперь по поводу ядра, если это кому-то важно, поставил ваше ядро на автодроид - не работает ничего из переферии кроме накопителя, воткнуты: stk1160, rtl2832, pcm2704, radio****, и винт. Причем Usb Host Controller всю переферию видит. Подозреваю что это как-то связано с rootом точнее с его отсутствием при установке вашего ядра на автодроид.
Старый 25.12.2014, 22:49   #1189
Макс_79
Подтверждаю - все 1 в 1
Старый 26.12.2014, 09:57   #1190
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от krikhtenko Посмотреть сообщение
Это 2012 Нексус. Терпите. При нагрузке на процессор музыка заикается.
Про ошибку в курсе, исправим. Надо только отловить.
А по поводу периферии следующее: ядро для стока, на стоке вся перечисленная периферия работает. Почему она не работает с автодроидом? Видимо, несовместимость ядра с прошивкой. Поэтому не надо экспериментов, пользуйте либо сток, либо чистый автодроид.
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
Это странно, алгоритмы вроде одинаковые, на нексусах задержки почти нет, хотя скорее всего из-за драйвера stk1160. Мы его пока не вшили в ядро, чтобы протестировать. Исправим.
Вопрос не в тему: а зачем для Odroid использовать easycap? Разве нельзя камеру к монитору подключить? Это же правильнее будет. Просто для планшетов других вариантов нет.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
