Старый 21.12.2014, 12:35   #1151
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
С pal проверю завтра, у меня такой же планшет и прошивка. Пока попробуй с нашим ядром потестировать, так же будет или нет?
C удовольствием потестил бы, темболее никакими изменениями ядра автодроида не пользуюсь, все делает блок питания, порт просто в режиме ОТГ. Но планшет слишком глубоко запрятан, не вынимая прошить могу только из рекавери. Кстати я правильно понимаю что в моем случае (N7 2012 3g autodroid) "ваше ядро" это "Стоковое ядро для Nexus 7 2012 под Android 4.4.4 с поддержкой USB-аудио" из ветки с радио? Оно и для 3G и для WIFI подходит?
З.Ы. Кстати CarCam при всем при этом (с родным ядром автодроида) вполне сносно работает, даже задержка минимальна, только .\Video1 .\Video0 у меня все время скачет, замучался в ручную менять
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 17:39   #1152
smit
Машина: Peugeot 607
smit is on a distinguished road
Люди подскажите по модулям .ставил и сток 4.4.4 и автодроид 1.2. как посмотреть какие модули установлены . В system/ lib/ вообще нет папки modules. Мучаю планшет уже неделю. Ставил и ядро Даниэля и голый автодроид. мозг кипит.
smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 19:19   #1153
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
вот тоже самое и у меня в режиме ПАЛ.
Поставил на релюхах будк соьреть феритовые не помогли ;(.
Кста вроди как через некоторое время процесс отваливаеться приходиться перещапускать. Буду еще наблюдать.
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 20:00   #1154
nikopol70
Сообщение от xDevilx Посмотреть сообщение
Тоже стал замечать что Переодически надо перезапускать.
Пользуюсь в нтсц, хоть чернобелое, но работает.
На следующей неделе попробую заменить кабель, и ядро поставлю от Даниеля, может поможет
Когда пользовался каркам то в режиме пал частенько тоже изображение было срывается....
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 20:42   #1155
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Вчера тестировал новый релиз проги на Nexus 7 2012. Прошивка Тимура. После установки всё работало идеально, но :
1. Камера заработала в режиме NTSC, хотя на КарКаме определялась как PAL
2. Примерно через 2.5-3 часа - отвалилась. Был один "глубокий" сон на 30 мин. в начале указанного времени, после него всё работало - проверял. Перезапустил - всё опять работает идеально.
3. Очень радует, что после перезапуска всё работает без танцев с бубнами!!! На каркаме приходилось рубить питание хаба.
В любом случае эта программа - прогресс!!! СПАСИБО!!!
P.S. Забыл добавить, что есть задержка в секунды 2. Но грешу на длину видео кабеля - 6 метров.
И отдельное спасибо, что добавил поддержку старых версий Андройд!!!
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 20:59   #1156
gensskam
gensskam is on a distinguished road
По умолчанию Проблема черный экран CarCam
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой черного экрана.
Купил себе Nexus 7 2012 WiFi 8G и EasyCap STK1160 SA7113. На планшет поставил прошивку cm-10.1-20130817-USBROM-grouper и установил модули install_qv4l2_easycap_nexus7. EasyCap на Windows 7 работает нормально. При подключении EasyCap появляется video0 с разрешением файла 666. В программе CarCam при всех вариантах настроек черный экран. Использовал разные версии CarCam 1.3 1.4 1.4bbb всегда черный экран. Подключал 2 вебкамеры genius и logitech такая же ситуация video0 создается, но все равно черный экран. В dmesg не увидел серьезных ошибок. Есть только stk1160: all urbs killed stk1160: buffer [cc028c00/0] aborted. В Интернете не нашел вразумительно решения проблемы. Может кто сталкивался. Буду очень признателен за любые советы.
gensskam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 21:32   #1157
CORONARO
Сообщение от gensskam Посмотреть сообщение
Попробуй сменить источник сигнала, ну скажем на DVD проигрыватель.
Старый 21.12.2014, 21:41   #1158
gensskam
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
Использую IP видеокамеру с видеовыходом. Переключал видеосигнал PAL NTSC. Не помогло. На компьютере же показывает нормально.
Старый 21.12.2014, 21:54   #1159
CORONARO
Я конечно не уверен, но тут дело в разрешении камеры. Пробовал подключить 3 Web-ки (у друзей одолжил) - ни с одной не заработало. А подключил к допотопному видео магнитофону и на тебе - работает.
Старый 21.12.2014, 22:00   #1160
gensskam
Понял. Поищу другой источник видеосигнала.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
