Старый 02.12.2014, 20:32   #31
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от Fly-fisher Посмотреть сообщение
Победил! Заработало!
Нужно с правами администратора запустить файл установки драйверов FTDI, ссылка на который дана выше. После этого выполнить обновление драйверов для кривого FT232R USB UART. При этом выбрать "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", затем "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов". Выбрать группу драйверов "Контроллеры USB", выбрать в левом списке "FTDI", в правом "USB Serial Converter", запустить установку. При этом в диспетчере устройств появится USB Serial Converter, но одновременно появится кривой USB Serial Port. Для него по приведенной аналогии обновить драйверы с поиском на этом компьютере из списка ранее установленных. В группе "FTDI" выбрать "USB Serial Port". В диспетчере устройств появится USB Serial Port с номером, который нужно не забыть прописать в C:\ProgramData\Centrafuse\Centrafuse Auto\User\RadioModules\HDRadio\HDRadio.xml
После этого радио начинает нормально функционировать в CF. При перезагрузках сохраняется.
На домашнем ПК драйвер USB Serial Port встал только со второго раза. На CarPC с первого.
P.S.: фокус с первичной установкой драйверов по сети и их последующем исчезновением я так и не разгадал...
Скачал драйвер по ссылке awtoap. Запустил с правами администратора, все встало с первого раза на двух компах. Ни какого кривого порта не было. Теперь у меня другая проблема: перестало запускать само радио! Раньше подаешь на него питание в нем где-то внутри загорается зелененький огонечек, но после подключения адаптера на нем (адаптере) перещелкивали релюшки и огонек гас - настораживало. А теперь все глухо!!! С подключенным модулем или без - молчит су... Что за байда с этим радио? Может кто в курсе что это? Не мог этот адаптер его сковырнуть?
ПыСы: надо было гагу брать. То воткнул, файлик в папку радио модуль кинул и все заработало!
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 21:56   #32
awtoap
Аватар для awtoap
Не должен, если чего лишнего случайно на линии данных не подали.
Как говориться скупой платит дважды. Ну а продолжение знаете
Старый 02.12.2014, 22:44   #33
bumble-bee
Регион: 64
Распиновку по цветам только завтра написать смогу, но вроде все по схеме
Оно просто валялось без дела - в другой проект не поставили. Вот и пристроили на свою голову. А теперь началось...
Старый 05.12.2014, 00:40   #34
bumble-bee
Регион: 64
1 ничего
2 красный
3 оранжевый
4 желтый
5 зеленый
6 синий
Старый 22.04.2015, 17:32   #35
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
И отрицательных отзывов о работоспособности не было. Это не считая тех, кто сделал сам.
Подтверждаю. Тоже делал по этой схеме и заработало. Единственное, на схеме в первом посте нет питания микросхемы, а на разведенных платах есть. Так что если кто сам разводит плату по схеме от Gorynch, то учтите этот нюанс.
Gorynch, тебе респект.
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 18:41   #36
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Сообщение от Grosha Посмотреть сообщение
Тоже присоединяюсь. Разводил платку сам,паял сам,мучился сам. Замучил Gorynch'а ,а оказалось,что новый кондер,только что купленный в магазине, был браком.
Gorynch, спасибо! девайс до сих пор работает как часики!
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 19:28   #37
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Я с удовольствием впишусь. Сам делал несколько адаптеров по приведенной схеме, результат выкладывал. "Авторитетное" сравнение hd radio
Последний раз редактировалось admin; 19.06.2015 в 20:23.
Старый 22.04.2015, 22:46   #38
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Брал у Горыныча две платы. Поставил себе и другу.Обе второй год работают без нареканий! Большой респект Горынычу!!!
Последний раз редактировалось admin; 19.06.2015 в 20:22.
Старый 22.04.2015, 23:16   #39
sclif83
Аватар для sclif83
HD радио конечно не фонтан, но адаптером с ним работал до последнего пока не продал карпс в сборе
Старый 23.04.2015, 09:34   #40
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Grosha, Fedoro, bfom, wladkom1953, sclif83 - спасибо за отзывы
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
directed, hd radio, visteon
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
