Старый 28.10.2014, 11:36   #121
kaktyzzz
Регион: 57
Машина: ЗАЗ
kaktyzzz is on a distinguished road
А Wi-Fi не боитесь, не?
Wifi как раз не боюсь. Высокая частота, маленькая длина волны делают его менее опасным для человека.
Тут тоже подводные камни имеются: как GPS и USB OTG работать будут при
подключении QI зарядки. И будут ли вообще одновременно работать без "допиливания" ядра. Короче, пробовать нада...
Думаю тут вообще проблем ждать не стоит. Если они вдруг откажут из-за взаимной наводки, то программными средствами не решить. И вопрос тут скорее к производителю девайса
kaktyzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 12:14   #122
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
Непонимаю. С первого раза собрал, все работает - и хаб и флешки и засыпает и кнопки даже не выводил за ненадобностью. Итог - год работает без сбоев и нареканий. Сабре через штатный усилок.
А как Вы собрали?
Я отдельно выводил кабель USB, подпаялся к контактам microUSB
У меня часто отваливается OTG, как писал ранее.
Но есть некоторые результаты по поиску причин отваливания.
Все дело в кабеле, который делал.
Если использовать родной кабель, что был в комплекте, то OTG работает стабильно, но почему-то на прошивке 4.3.1.
На 4.4.4 OTG работает стабильно только с флэшками. С Audio USB не работает корректно, нет звука через какое-то время после "простоя". Пока не передёрну OTG между 4 и 5-м контактом звука не будет.
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик)
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 07:27   #123
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
А по какому варианту у вас собрано все ?
Вот у мня тоже на столе все подключено и все вроде работает....
Сижу голову ломаю по какому варианту в машину ставить ,с батареей или нет ,
пробуждение-вкл использовать по зарядке , или по хол-сенсору ....
короче пока на распутье...
Батарея там не нужна. Зачем делать вариант принеси\унеси\легкосними. Тем более зимой с ней будут проблемы. Батарею я вырезал. На контроллере соединил минус, поставил резистор вместо температурного датчика - зимой снова проблем не будет. стоят 2 кондера - 1 на питание нсд при прокрутке стартером, и еще 1 на питание релюшки хаба. Собственно все. Включается по подаче питания на ОТГ. Но это я делал еще когда с хол сенсором никто не разобрался. Сейчас бы сделал через него засыпание. А так - пока все работает, пусть будет через тимуровскую прошивку, если сломается что-то (а уже год нормик все) буду через хол сенсор делать.
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 18:39   #124
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
а никто не разбирался, куда в nexus 2013 можно подпаять внешнюю антенну для WiFi?
НА плате со стороны стекла
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 20.11.2014, 19:19   #125
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
нашел вот это, сегодня попробую прозвонить, что там куда
Старый 25.11.2014, 18:24   #126
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
На старой машине стоял nexus wifi 2012, в принципе всем устраивал, кроме отсутствия 3g. Пытался присоединить к нему модем с помощью PPPвиджета, но так и не присоединил, тк хотелось простой и надежной работы, а с модемом необходимы были танцы с бубнами плюс моя версия модема не хотела с ним вообще работать.
Сейчас новая машина, и есть возможность взять 2012 3g или 2013 wifi за почти одинаковые деньги.
В связи с этим, пользователи Nexus 7 wifi 2013, подскажите из опыта использования:
1. Легко ли подключить к нему 3g модем и любой ли модем подходит?
2. Так же ли просто подпаяться к кнопкам громкости и включения, как в 2012-м?
3. Есть ли возможность подпаяться к датчику холла, GPS антенне?
4. Одинаковый ли размер непосредственно экрана с 2012-м?
ЗЫ: знаю, что есть поиск, но нет на него времени тк нужно срочно принять решение.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 19:06   #127
ВладимирC
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
2 Сложнее
3 Да
Старый 03.12.2014, 19:11   #128
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Мы делаем ядра только для стока. Контроллер уже вырезали, только пока не выкладывали, обкатываем в машине.
Daniel можно вопрос ....
как там у вас продвигаются дела с тестированием ядра для 2013-го ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 21:34   #129
Daniel
Аватар для Daniel
Сейчас все силы брошены на Изикап. Как закончим, сделаем ядро. Модификация в ядре будет следующая: независимо от контроллера индикатор батареи будет показывать 100%, а при подключении usb-шнура или OTG будет показывать зарядку. Это позволит автоматизировать включение/отключение дисплея штатными средствами. Но надо подождать. Не все сразу.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 06:20   #130
AHTOH83
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
AHTOH83 is on a distinguished road
Сообщение от Shlag Посмотреть сообщение
И не будет определятся. У меня такое же подключеие. Начинает определятся только с внешним питанием.
Так ведь просто флешку подключил через отг, думал этого хватит. Ладно, сегодня буду пробовать цеплять активный хаб.
AHTOH83 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
