Старый 02.10.2014, 13:31   #91
arten
Машина: Honda Civic 5D 2012
arten will become famous soon enougharten will become famous soon enough
В дополнение к скрипту от Lexx09.
Тем, кто не выключают CarPC а отправляют его в сон/гибернацию, только этого скрипта маловато, т.к. он отрабатывается только при обычной загрузке компьютера.
Для решения этой проблемы, набросал простенький скрипт cmd, который нужно будет прописать в Планировщик заданий. Инструкцию и скрипт прикрепляю к сообщению.
Вот сам скрипт, в котором нужно поменять только путь до папки с файлами скриптов, на свой:
Код:
@Echo Off
	:: Внимание! Редактируем только следующую строчку! Вместо "C:\!Program Files\GPSSetBaudrate"
	:: указываем правильный адрес, где лежат все наши файлы
cd /d "C:\!Program Files\GPSSetBaudrate"
	:: Закрываем запущенный GPSGate
taskkill /im GpsGateXP.exe /f 2>nul 1>&2
	:: Делаем паузу в 4 секунды
ping -4 seconds 127.0.0.1 > nul
	:: Очищаем трей от неактивных иконок
SystemTrayRefresh.exe
	:: Запускаем скрипт GPSSetBaudrate
SetLocal EnableExtensions
Set ProcessName=GpsGateXP.exe
TaskList /FI "ImageName EQ %ProcessName%" | Find /I "%ProcessName%"
If %ErrorLevel% NEQ 0 Start GPSSetBaudrate.exe
Что нужно сделать:
- Файлы GPSSetBaudrate.exe-restart-after-hibernate.cmd и SystemTrayRefresh.exe класть в папку, где находится основной скрипт GPSSetBaudrate.exe
- Отредактировать мой скрипт с помощью блокнота, указать правильный путь, до папки с файлами скриптов.
- Читать инструкцию, как поставить этот скрипт в планировщик
P.s. Те, кто не хочеть видеть окно cmd во время выполнения скрипта, могут конвертировать скрипт в исполняемый exe.
Для этого можно воспользоваться например этим онлайн конвертером, порядок действий:
- Редактируем мой скрипт с помощью блокнота, указываем правильный путь до папки с файлами скриптов.
- В онлайн конвертере выбираем скрипт, отмечаем "Invisible" -> Convert
- Полученный exe сохраняем в папке рядом с скриптом от Lexx09
- Ставим полученный exe в планировщик
Тип файла: zip GPSSetBaudrate.exe-restart-after-hibernate.zip (287.8 Кб, 674 просмотров)
[Asus H87i-PLUS] : [Intel Pentium G3420, LGA 1150] : [DDR3 1x8Gb] : [SSD 60Gb Silicon Power S55 + HDD 750 Gb WD Caviar Black] : [Asus Xonar DX] : [Windows 8.1 x64]
Последний раз редактировалось arten; 07.10.2014 в 21:21. Причина: Новая версия
arten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 21:01   #92
arten
Я похоже доигрался со своим BU-353s4, и он у меня умер.
Всё из-за того, что не нравилось мне как отрабатывает скрипт из предыдущего сообщения. Нужна была пауза после закрытия процесса GpsGateXP.exe и очистка трея от фантомных иконок (это когда процесс уже закрыт, а иконка еще висит, чтобы пропала нужно на неё курсор навести).
И вот в процессе тестов нового скрипта, и частого запуска GPSSetBaudrate.exe, в один прекрасный момент стало появлятся сообщение "Ошибка подключения к порту COMx". GPSGate теперь горит желтым, т.е. не видит мое расположение, программы навигации тоже. GPSInfo.exe тоже не видит устройств ни на одном из COM портов.
В Диспетчере устройств никаких восклицательных знаков нет, т.е. вроде как всё в порядке. Удаление драйверов и приемника из ДУ не помогает
Старый 05.10.2014, 21:11   #93
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от arten Посмотреть сообщение
Переустановка через реестр может помочь
Старый 05.10.2014, 21:21   #94
arten
Какую ветку удалять? Можно подробней?
Старый 05.10.2014, 21:58   #95
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Набери в регедит gpsgate и удали, что найдет, потом f3 для продолжения поиска .... Только дистриб не удали.... Можно спец прогами удалять , а потом дочищать...
Потом gpsinfo запусти, проверь работу дров приемника, если ПО gpsinfo будет "молчать", то сноси дрова приемника...
Старый 05.10.2014, 22:05   #96
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Еще может можно будет откатиться назад либо виндовским способом , либо акронисом)!!!
Старый 06.10.2014, 10:44   #97
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Когда появляется это сообщение - сразу при загрузке компа? А если запустить скрипт вручную чуть позже?
У меня при загрузке иногда появляется это сообщение. Видимо, порт в это время еще не инициализирован. Добавлю в скрипт несколько попыток подключения.
Еще можно попробовать отключить приемник, очистить COM-порты (есть спец. проги в сети), потом подключить приемник заново, и прописать новый порт в настройки скрипта.
PS: Приемник вряд-ли умер.
Приора хэтчбек
Старый 06.10.2014, 11:27   #98
arten
Стало появляться всегда, и вручную, до этого ни разу не было.
Спасибо. Попробую поискать програмку.
Старый 06.10.2014, 13:07   #99
Lexx09
Обновил скрипт.
Приора хэтчбек
Старый 07.10.2014, 04:46   #100
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Обновил Блюстаск до 0.8.12 перестал работать Яндекс навигатор. Версии 0.9.х.х не запускается
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
