Старый 22.08.2014, 14:17   #1341
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Не в железе дело, 100%
Писал на обычный хард несколько часов подряд - ничего не сыпалось. Но раньше.
Вот я был уверен, что система работает и боле-менее стабильно, но теперь неожиданно открыл для себя, что не только дырка большая стала и сыплются ролики первые 10 сек, но и то, что они сыплются постоянно и при попытке сохранения роликов командой "_6_copy_emergency_rec_Service.cmd" частенько самый важный текущий ролик закрывается как-то не так и имеет вес всего 64,0 КБ, ну и, естественно, ничего не содержит .
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 17:45   #1342
OKLiK
Аватар для OKLiK
По стабильности вообще не понятки. Когда все настроил то долго контролировал работу, было нормально. Но тут месяца 2 вообще не заглядывал в то что пишется, вчера решил поглядеть и обалдел. Ролики обрезанные и объем гуляет, иногда просто вспышки и все, на скриншоте видно размер, поглядел ранее ролики 2 недельной давности, такая же фигня. Все таки нужно переходить на нормальный регистратор..
Старый 01.09.2014, 14:20   #1343
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Чёто у меня служба стала зависать после переустановки ОС. При этом запись идёт как положено, файлы сохраняются, даже сигнал при старте записи каждой части играет. Но в управлении службами не активны кнопки запуска и остановки. При вызове net start/stop получаю сообщение, что служба уже или запускается или останавливается. Чё за фигня...
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 14:58   #1344
Так как сижу пока без камеры, но читаю всю Вашу канитель
Чё за фигня...
Поставте старую версию, где работал конфиг настройки....и посмотрите...вроде проблем подобных не было, а каких вы пишите.
Старый 01.09.2014, 17:34   #1345
OKLiK
Аватар для OKLiK
Поставте старую версию, ...
Так старая и стоит, новую не смог набегу настроить, так и катаюсь со старой..
Старый 01.09.2014, 17:40   #1346
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
И проблемы как у новых версий?
Старый 03.09.2014, 06:15   #1347
OKLiK
Аватар для OKLiK
А может быть проблемы как у старой? Я не знаю как в новой.
Старый 28.09.2014, 15:02   #1348
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Апну не по теме ,так сказать )
Есть задача сделать видео наблюдение в гск ,Wi-Fi камерами ,стоит ли гнаться в таком случае за Н.264 ?
Старый 29.09.2014, 12:52   #1349
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
как по мне, то Н.264 дает оптимальное соотношение размера изображения и качества. Можно уравновесить отсутствие Н.264 увеличенными размерами хранилища и толщиной канала.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 16:13   #1350
mendisabal
нет уж ,канала как раз и нету ) присмотрел ,думаю пойдет .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
