Старый 21.09.2014, 08:14   #11
Vlad-bodryi
Машина: Forester
попробуй импортные мощные, ставятся в имп.бп., обычно в корпусах как у транзисторов.
Старый 21.09.2014, 12:04   #12
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Нужен с минимальным падением напряжения, ну и током соответствующим.
Думаю нужен диод Шоттки. Нужно выбрать с падением 0,3-0,5В. Тогда выделяемая мощность будет в пределах 1,5-2,5Вт при токе 5А.
Выбрать можно на сайтах с параметрическим поиском. А там, я думаю, где покупать будешь, там и выбирать по обстоятельствам.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 12:51   #13
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да диодов как раз как грязи от таких до таких... при падении 1.55В при 1000A
Старый 21.09.2014, 15:55   #14
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
Вот что то подобное, русское и стоит, с плетеной клеммой... Наверное тогда действительно поставлю реле с задержкой в полторы минуты между диодом и аккумом чтобы вообще его с сети выдергивало. Ибо по полторы штуки пробовать силовые русские не камильфо, думал может шотка какая нить поперла бы на радиатор, нет так пусть дальше стоит монстр из поста Ям
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 16:34   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
Хотите шоттки, нате 150EBU02... 0.8В падение при 50А. И обратный ток утечки у него в 1000 раз меньше, чем у монстра с плетенкой....
Название из букаф интересное у него
Старый 21.09.2014, 17:31   #16
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я что-то непонимаю или зачем диод на такие большие токи?
Старый 21.09.2014, 18:46   #17
YAM1966
Аватар для YAM1966
А представьте-ка ток зарядки посаженного доп. аккума через этот диод от основного... Тем более, что он ничем не ограничен.
Старый 21.09.2014, 19:18   #18
Vlad-bodryi
Машина: Forester
если развязать комп, то мы снизим ток доп.АКБ да и ток будет стремительно падать. я зимой строил тоже самое и ничего не сгорело. диоды были от обычного БП с телека, ничего не сгорело и не расплавилось...
доп.АКБ и комп явно не превышают токи стартера... а диод у вас для сварочных токов!
Старый 22.09.2014, 15:30   #19
Beezzz
Регион: 46
Я мерил ток, при 7 амперах эти диоды уже ощутимо греются а утечка как показал опыт ппц, но вот попробую иностранный что в посте выше, к тому же цена адекватная.
И я повторяю- под задней сидушкой спрятаны все разводки и диоды, проветриваемость никакая
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
