Старый 05.06.2014, 07:49   #211
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
да, вперемешку
спутники начиная с №60 ГЛОНАСС
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 18:34   #212
Alex_St
Аватар для Alex_St
Запустил программу. Увы, у меня нет камеры, поэтому данные с гпс я не увидел вообще...
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
многоуважаемый Alex_St
Буду Вам очень благодарен и признателен, если попробуете запустить у себя на системе проргамму видеорегистарции CarDVR. Её не надо инсталировать, можно просто запустить из папки. Меня интересует момент отображения скорости. Координаты у меня показывает, а вот скорость нет.
Уже готов на покупку второго GPS приёмника. Если с вашей конфигурацией заработает, то буду копать)))
Старый 05.06.2014, 19:03   #213
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
привет, жаль... Но всё равно большое спасибо!)))
Suzuki Grand Vitara 5D
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 23:20   #214
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Может будет кому полезно... Проводил ревизию проводки. Повертел в руках фильтр питания и подумал: "Нафига он мне, звук по оптике, моник от бп компа", ну и выкинул нафиг. Действительно, звук и видео - все отлично. Но вот ЖПС Locosys 23030 (у меня без Глонасс), спутники потерял. Вытащил из старого проверенного места под торпедой (накладка под лобовым). В центре салона три спутника увидел. Думаю, что за нах. Переключил в активный хаб - та же фигня. Выкинул на крышу - 7 спутников под деревьями... Начал вспоминать, что делал... Вспомнил про фильтр. Вернул. И, о чудо! На старом месте под теми же деревьями 7-8 спутников через три секунды после старта... Так что вот так...
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 23.08.2014, 17:24   #215
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
фильтр питания
А какой именно ? думаю тоже ревизию делать ,видел в продаже кучу разных подавителей исходящих помех ,недорого ,мож понацеплять ,хотя проблем тьху тьху нет .
Старый 26.08.2014, 19:42   #216
Anthonymus
Регион: 12
У меня простой. От какой-то магнитолы. Диод, пред, емкость и катушка... Стандартный, вобщем...
Старый 26.08.2014, 19:50   #217
mendisabal
я резистор от транзистора ни визуально ни тестером не отличу )
я про боченок такой ,разъеденяется на 2ве половинки ,между ними провод вставляют , встечается почти на всех питающих штурках от новых телевизоров .
Старый 26.02.2015, 14:04   #218
Santor118
Santor118 is on a distinguished road
Заимел я на пробу LS-23030-G приёмник, первое что сделал - 5Hz выставил, порт 57600, спутники он доступные показывал, но фикс за пару минут так и не произошел. А вот дальше что-то пошло не так....
Запустил GPSfox, сконнектился с приёмником и не ожидая подвоха ткнул на кнопку "Update AGPS", пошел прогрессбар секунд на 15, после чего приёмник перестал видеть спутники и выдавать что-то похожее на NMEA данные, на команды конфигурации (скорость порта, герцовка апдэйта) никак не отвечает (раньше выскакивало окошко вроде ОК), подключившись к порту через терминал вижу с девайса поток ASCII символов как будто просто случайный.
Кнопка в GPSfox единожды нажалась и после этого пропала.
Вот тут на картинке и кнопка и кусок лога MiniGPS показан:
А вот так выглядит в обычном текстовом редакторе (ANSI)
Может есть у кого идеи что произошло и как можно восстановить работу устройства? Хотя бы предположения куда теперь копать...
Santor118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 14:11   #219
awtoap
Аватар для awtoap
Неверная(не одинаковая) скорость порта и настроек модуля ГПС.
Старый 26.02.2015, 14:13   #220
Есть прожка...называется кажется miniGPS , вот с помощью нее и попробуй сбросить все настройки.
P.S Намучился с данным приемником....так вроде на первый взгляд хорошь и видит 18-19 спутников, но работает криво и не со всем софтом...откатился на старый добрый LS-23030 (без G) и работает со всеми программами, что есть в природе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
