Старый 24.07.2014, 11:25   #81
dadlick
dadlick is on a distinguished road
Не вопрос, сделаю в настройках еще и смену ориентации X И Y...
Спасибо, буду ждать новой версии прошивки!
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 11:54   #82
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от dadlick Посмотреть сообщение
Готово - проверяем...
Старый 24.07.2014, 12:30   #83
dadlick
Спасибо!
Инверсия координат работает.
Есть еще проблема: по координатам по х, Андроид видит тап не с самого края тача, а только со 2/3 стекла.(4 и 1 фото)
По y, наоборот, палец в самом низу тача, а на андроиде чуть ниже середины.(2 и 3 фото)
с этим можно что то сделать?
ID:	36608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2014, 12:37   #84
YAM1966
Аватар для YAM1966
А давайте Вы мне в личку сделаете хорошее фото шлейфа от контактов до входа в панель, там и поговорим
Ну и не мешало бы знать что у Вас за андроид? Версия и тип...
Закиньте idc файл с указанными правами из шапки в указанную папку и перегрузитесь.
И проверьте после этого работу.
Старый 24.07.2014, 14:00   #85
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так, разобрались.
Китайцы шутники такие оказывается делают зеркальные шлейфы к тому-же.
Вот шлейф тестируемых панелей:
Вот шлейф уважаемого dadlick:
Разница уловима?
Сами шлейфы одинаковые, только у моего(верхнего) Y - слева, у нижнего - Y с права...
Смотрите внимательно при заказе тачпанелей.
Конечно это решается заменой разъема под шлейф на плате контроллера. Вместо pin Down - ставится pin Up. Но я их не заказывал....
p.s. теперь можно к контролеру подключать любые. Специально поставил два разъема для этого....
Последний раз редактировалось YAM1966; 04.09.2014 в 20:59.
Старый 25.07.2014, 18:37   #86
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Вот черт...
А я чуть не заказал панель такую же как у dadlick под ODROID-U3 с Android 4.4.4 ...
Печально.
Мне просто надо бы панель емкостную на матрицу N070ICG-LD1, я её уже у Толи-китайца заказал с контроллером на 2662
И кстати, чуть не забыл, dadlick, просьба измерить видимую область этой емкостной панели и по рамке (внешний размер). Если не сложно, конечно.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 20:43   #87
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Skiw Посмотреть сообщение
Вот черт...
Печально.
Отвечу за него, у него активная область 153x95
Старый 25.07.2014, 23:36   #88
Skiw
Ага, спасибо. Размер видимой области (по DS) у N070ICG-LD1 - 150x94. Годится.
А вот у ваших тестовых от Аллвиннеров как с этим? У них же и рамка очень узкая. Если Вам не трудно, подскажите размеры активной области и габарит с рамкой. Или ссылку на DS.
Старый 26.07.2014, 00:05   #89
YAM1966
Аватар для YAM1966
...А вот у ваших тестовых от Аллвиннеров как с этим? У них же и рамка очень узкая. Если Вам не трудно, подскажите размеры активной области и габарит с рамкой...
Выложил в шапке.
Старый 31.07.2014, 10:44   #90
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Интересно, а емкостные тачи стеклянные или пластиковые?
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
