#81 |
![]() Регистрация: 07.08.2009
#82 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#83 |
![]() Спасибо!
Инверсия координат работает. Есть еще проблема: по координатам по х, Андроид видит тап не с самого края тача, а только со 2/3 стекла.(4 и 1 фото) По y, наоборот, палец в самом низу тача, а на андроиде чуть ниже середины.(2 и 3 фото) с этим можно что то сделать? |
#84 |
![]() А давайте Вы мне в личку сделаете хорошее фото шлейфа от контактов до входа в панель, там и поговорим
![]() Ну и не мешало бы знать что у Вас за андроид? Версия и тип... Закиньте idc файл с указанными правами из шапки в указанную папку и перегрузитесь. И проверьте после этого работу. |
#85 |
![]() Так, разобрались.
Китайцы шутники такие оказывается ![]() Вот шлейф тестируемых панелей: Вот шлейф уважаемого dadlick: Разница уловима? Сами шлейфы одинаковые, только у моего(верхнего) Y - слева, у нижнего - Y с права... Смотрите внимательно при заказе тачпанелей. Конечно это решается заменой разъема под шлейф на плате контроллера. Вместо pin Down - ставится pin Up. Но я их не заказывал.... p.s. теперь можно к контролеру подключать любые. Специально поставил два разъема для этого....
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 04.09.2014 в 20:59. |
#86 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
![]() Вот черт...
А я чуть не заказал панель такую же как у dadlick под ODROID-U3 с Android 4.4.4 ... Печально. Мне просто надо бы панель емкостную на матрицу N070ICG-LD1, я её уже у Толи-китайца заказал с контроллером на 2662 И кстати, чуть не забыл, dadlick, просьба измерить видимую область этой емкостной панели и по рамке (внешний размер). Если не сложно, конечно. |
#87 | |
#88 |
![]() Ага, спасибо. Размер видимой области (по DS) у N070ICG-LD1 - 150x94. Годится.
А вот у ваших тестовых от Аллвиннеров как с этим? У них же и рамка очень узкая. Если Вам не трудно, подскажите размеры активной области и габарит с рамкой. Или ссылку на DS. |
#89 |
![]() Выложил в шапке.
#90 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Интересно, а емкостные тачи стеклянные или пластиковые?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
