Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 10.07.2014, 16:46   #91
Alex_St
Аватар для Alex_St
На схеме есть ошибочка. Диод надо ставить на DO, а не на DI.
Как-то сразу не обратил внимания, а потом не выкроил момент чтобы исправить.
И если после этого не заведется, то можно поиграться с кондером 100...1000пФ на шине данных.
И еще - не забывай, что на однорядном разъеме вга обозначения линий данных и тактов перепутаны.
Старый 10.07.2014, 19:26   #92
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
ЗАработало. Кондер оставил 330пФ, мож и не нужен он, но лень отпаивать.
Последний раз редактировалось ancc; 10.07.2014 в 21:12.
Старый 27.07.2014, 23:21   #93
YAM1966
Аватар для YAM1966
Alex_St, почистите пожалуйста свой личный ящик. Есть вопросец.
Старый 28.07.2014, 01:11   #94
Alex_St
Аватар для Alex_St
Почистил.
Старый 05.09.2014, 21:02   #95
Romich
Машина: T.Carina AT-211 7A-FE
Romich is on a distinguished road
Форумчане, подскажите в какую сторону копать :
Система XP
1. Программатор : TIAO USB Multi Protocol Adapter
2. Подключил как в 1-м посте, только диод на D0
3. кондер 300 пф ( пробовал и без )
в ответ:
06.09.2014 0:00:48.203: openDevice()
06.09.2014 0:00:48.234: Device[1]: USB <-> Serial Converter
06.09.2014 0:00:48.250: device is opened.
06.09.2014 0:00:48.250: error initialyzing MPSSE!
может сам программатор барахлит ?
Romich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:10   #96
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от Romich Посмотреть сообщение
Похоже, ты не выбрал правильное устройство, а подключился к имеющемуся рядом адаптеру USB-Serial на чипе FT232RL )
Посему - похоже так же, что устройства FT2232H в списке не появились.
Для моей проги нужны вот эти дрова: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Но из коробки плата имеет VID и PID, которые с ними не совместимы. Поэтому нужно либо отпаять 8-ногую микросхему памяти, чтобы фтди работала с настройками по-умолчанию, либо поменять их на стандартные вот этой программой FT_PROG: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Возможно (не помню уже - делал всего один раз) - нужно будет поставить сначала дрова от производителя для этого: http://www.tiaowiki.com/download//file.php?id=33
После этого моя прога должна увидеть два новых устройства, и ты уже сам выберешь из них нужное.
Если что-то будет не получаться дальше - не стесняйся, постараюсь помочь
Старый 09.09.2014, 12:21   #97
Romich
Alex_St, благодарю за помощь !
Этими драйверами и пользуюсь....
Все драйвера установились только на 3ей системе ( на работу унес) с вин 7. А так висело неизвестное устройство и не хотело принимать ни один драйвер. И некогда было разбираться, почему так.
Итак, подключил с кондером на 300 пф.
на запрос поиска устройств программка выдала:
37 (6E)
4A (94)
50 (A0)
Прям как в описании
Считал китайскую- "success", записал прошивку от anc - так же, успех.
Закрыл, открыл снова ради интереса, Жму открыть и теперь определяются всего два девайса:
4A (94)
50 (A0)
и теперь "Verify chip" вылетает с ошибкой.
Терзают меня смутные сомнения, прошился или нет... саму матрицу с контроллером еще не подключал, вечером попробую.
Это только у меня так или не критично все это ?
Старый 09.09.2014, 12:33   #98
Alex_St
Аватар для Alex_St
В принципе, плата шьется через устройство с адресом 4A (94). Поэтому все должно быть гуд. А вот почему не проходит проверка - не знаю. Нужен лог.
Чтение проходит успешно?
Старый 09.09.2014, 13:13   #99
Romich
OPEN
09.09.2014 16:09:17.868: openDevice()
09.09.2014 16:09:18.011: Device[0]: USB <-> Serial Converter A
09.09.2014 16:09:18.027: device is opened.
09.09.2014 16:09:18.147: MPSSE is initialyzed!
09.09.2014 16:09:28.244: findDevices()
09.09.2014 16:09:28.617: Device: 4A (94)
09.09.2014 16:09:28.648: Device: 50 (A0)
09.09.2014 16:09:28.654: Device: 51 (A2)
FIND DEVICE
09.09.2014 16:12:10.084: findDevices()
09.09.2014 16:12:10.457: Device: 4A (94)
09.09.2014 16:12:10.488: Device: 50 (A0)
READ CHIP
09.09.2014 16:12:57.592: Start reading!
09.09.2014 16:12:57.595: write94(): 6F
09.09.2014 16:12:57.597: Error!
09.09.2014 16:12:57.598: Read94( 1 bytes )
09.09.2014 16:12:57.600: 01
09.09.2014 16:12:57.602: write94(): 6F 80
09.09.2014 16:12:57.604: Error!
09.09.2014 16:12:57.605: write94(): 6F
09.09.2014 16:12:57.606: Error!
09.09.2014 16:12:57.606: Read94( 1 bytes )
09.09.2014 16:12:57.607: 01
09.09.2014 16:12:57.608: Cannot set ISP mode!
09.09.2014 16:12:57.609: Fail!
ENTER ISP
09.09.2014 16:13:35.563: write94(): 6F 80
09.09.2014 16:13:35.569: Error!
09.09.2014 16:13:35.570: write94(): 6F
09.09.2014 16:13:35.571: Error!
09.09.2014 16:13:35.572: Read94( 1 bytes )
09.09.2014 16:13:35.573: 01
Verify
09.09.2014 16:13:54.259: Start verification
09.09.2014 16:13:54.261: write94(): 6F
09.09.2014 16:13:54.262: Error!
09.09.2014 16:13:54.263: Read94( 1 bytes )
09.09.2014 16:13:54.264: 01
09.09.2014 16:13:54.265: write94(): 6F 80
09.09.2014 16:13:54.266: Error!
09.09.2014 16:13:54.267: write94(): 6F
09.09.2014 16:13:54.268: Error!
09.09.2014 16:13:54.273: Read94( 1 bytes )
09.09.2014 16:13:54.274: 01
09.09.2014 16:13:54.277: Cannot set ISP mode!
09.09.2014 16:13:54.277: verifyFlash(): 145275 Bytes!
09.09.2014 16:13:54.277: Fail!
Старый 10.09.2014, 21:52   #100
Alex_St
Аватар для Alex_St
OPEN
FIND DEVICE
READ CHIP
Похоже на неустойчивую связь. Сначала он видит три устройства, потом два. Но то, которое видит при поиске, не отвечает на реальный запрос... Неправильно это.
Попробуй поиграться с кондером - может, надо поставить больше, а может и меньше.
Как вариант - положить палец на контакты разъема, и прижимать его по-разному. Это увеличит емкость линии. И проверять связь при этом.
Если не поможет, то, извиняюсь, наслюнявить палец, и сделать то же самое. Это уменьшит сопротивление, и уменьшит влияние емкости.
Если связь улучшится - то ты знаешь куда копать.
Есть еще вариант подключиться к шине HDMI. Там и без кондера все прекрасно работает. Но только на прошивке от Ancc.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
