Старый 28.05.2014, 21:56   #4001
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
длительность равна 0,7*C1*R5
Тоже про это думал, но мне еще звук снять надо на AUX магнитолы. Попробую еще через джек и таскер. За схему спасибо.
sergej1976 вне форума
Старый 29.05.2014, 08:49   #4002
Artyom806
Аватар для Artyom806
Регион: 22
Машина: Mazda 3
Artyom806 is on a distinguished road
Почитал большую часть темы и запутался. Может быть кто объяснит, что я теряю если останусь на стоковой прошивке? Андроид 4.4.2. Планшет только рутанул и всё. Nexus 7 3G, 32 gb. Батарею буду выкидывать.питаться будет от регулируемого импульсного стабилизатора EK-2596 Module. Пробуждать, подавая зарядку на пого пин.
Конкретно интересует работа внешней звуковой юсб карты и другой переферии.пробовал подключать пока мышь, клавиатуру и флешку - все работает.
В общем, хотелось бы узнать все "за" и "против" стоковой прошивки.
Artyom806 вне форума
Старый 29.05.2014, 09:07   #4003
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Artyom806 Посмотреть сообщение
У mcf1 в последнем проекте все четко и понятно расписано. Я читал для интереса.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 29.05.2014, 09:49   #4004
Олег SC
Машина: Honda Accord USA
Олег SC is on a distinguished road
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Кстати чутка модернизировал твою схему подключения. Для того чтобы не тащить два провода в планшет (пого пин и на датчик холла) запаиваем один провод на пого, и от него через диод на датчик холла. В итоге при необходимости комутируем его релешкой либо на землю (планшет мгновенно засыпает), либо на 5В (планшет так же мгновенно просыпается).
Добрый день!!Можете выложить свой вариант схемы! за ранние спасибо!!
Олег SC вне форума
Старый 29.05.2014, 10:43   #4005
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
1) Импульсный стабилизатор конечно хорошо, но в машине порекомендую использовать DC/DC преобразователь для того чтобы гальванически развязать земли планшета и машины. Иначе велик шанс в динамиках услышать например работу генератора. Так же если выкидываете батарею то лучше после DC/DC поставить линейный стабилизатор, он позволит уронить напряжение питания до нужных 3.5В, а также даст очень чистое питание (не забываем что DC/DC тоже импульсные). линейники советую использовать LM1085IT-ADJ/NOPB или LM1084IT-ADJ.
2) Пробуждать, подавая на погопин 5В не получится, так как на последней стоковой прошивки планшет не видит док станцию если она была подключена во время сна. ПРичём это на уровне ядра, софтварно никак не исправить. В этом случае рекомендую подпаяться к датчику холла и через диод соединить с погопином. И соответственно коммутировать погопин или на +5В (планшет просыпается мгновенно) или на землю (планшет мгновенно засыпает).
3) Насколько я знаю стоковое ядро не поддерживает USB звуковые карты, но тут советую всё же попробовать.
5) Если говорить про стоковую прошивку - она самая стабильная и безглючная. Под ваши задачи она отлично подходит. Причём если всё же стоковое ядро не поддерживает юсб аудио карту, то вы можете прошить только ядро.
R6MF49T2 вне форума
Старый 29.05.2014, 11:26   #4006
Artyom806
Регион: 22
Машина: Mazda 3
Собственно сам процесс прошивки ядра пугает. Боюсь закасячить что-нибудь.
По поводу пробуждения планшета путем подачи на пого пин. Вчера на столе проделал эту процедуру, вроде проснулся. только почему-то после отключения зарядки планшет продолжал думать, что его заряжают. А как только выдергиваю ОТГ провод, перестает так думать и затухает. В общем тестировать в машине надо все, включая импульсный стабилизатор, а там видно будет)) Спасибо за ответы!
Старый 29.05.2014, 11:47   #4007
R6MF49T2
Регион: 53
Прошивка ядра мало чем отличается от прошивки планшета целиком.
По поводу пробуждения - соберите на столе макет и проведите длительное тестирование. У меня от погопина планшет успешно просыпался при допустим подключенном юсб к бб. В этом случае просто планшет не переходит в глубокий сон, а просто гасит экран. По поводу индикации зарядки - так и должно быть. Пого пины и предназначины в том числе для зарядки планшета.
R6MF49T2 вне форума
Старый 29.05.2014, 13:38   #4008
Galaxy_Hero
Galaxy_Hero is on a distinguished road
Сообщение от YuryK Посмотреть сообщение
Ну вот, разобрался. Нужен всего лишь sh скрипт:
После выполнения сразу находятся все девайсы на хабе. Можно таскером запускать по событию
Со скриптом тоже не все так гладко. Типичная ситуация - отключается питание, отваливается ОТГ. Включаем питание - зарядка есть, устройств нет. Запускаем скрипт - устройств нет. Перезагружаемся - устройства есть, зарядки нет. Отключаем устройства - зарядки все равно нет, пока не переткнешь кабель ((( что делать?
Galaxy_Hero вне форума
Старый 31.05.2014, 00:44   #4009
Daniel
Аватар для Daniel
Ну, что... Приплыли. И я пополнил ряды убийц сего замечательного аппарата.
Удалив аккумулятор, подал на плату, как и советовал уважаемый Denkos, 5В. Использовал преобразователь на LM2596. Вывел провода с датчика Холла и кнопки питания. Удалил диоды внутри хаба, чтобы активировать устройства в хабе без участия планшета, соответственно убрал плюс в ОТГ. Схема включения была такая: включается хаб, плюс от хаба активирует реле, которое размыкает датчик Холла и замыкает 4 и 5 контакты microUSB. Схема работала, все было нормально.
Планшет был врезан в бороду, и к нему я больше не прикасался. Тестировал все на столе. Пришел на работу, включил хаб - планшет проснулся. Ушел с работы, выключил хаб - планшет уснул. И так где-то около месяца.
Вроде, казалось бы, что еще надо? Но не все так гладко. Иногда, уходя в сон, планшет мог произвольно перезагрузится. Бессистемно, ошибок в логах никаких. Ну а сегодня, вернувшись на работу и включив хаб, я обнаружил, что планшет вообще не проснулся...
Левая половина экрана (где камера) наощупь была горячей. При включении отсутствует изображение, но с устройствами в хабе планшет вроде общается. Больше никаких манипуляций с ним делать не стал, вынул из бороды и отключил питание. Оживлять однозначно не буду, больше возни.
Подозреваю, что 5В было для него все-таки много. Удивляюсь, как у Denkos'а все до сих пор в порядке. Видимо, не все Нексусы одинаково полезны. Про подачу питания через диод, чтобы снизить напряжение, я читал, но смысла при включении по моей схеме я в этом не увидел.
На выходных есть время подумать, дербанить еще один нексус, или присмотреть что-либо другое, более стабильное. Пока в пользу нексуса только открытость исходников. Стабильность же этого аппарата оставляет желать лучшего (одни только хабы поели нервов).
P.s.: криворуким и неграмотным себя не считаю, высказывания в таком ключе принимаю как оскорбление.
Daniel вне форума
Старый 31.05.2014, 00:52   #4010
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Удалив аккумулятор, подал на плату, как и советовал уважаемый Denkos, 5В. Вывел провода с датчика Холла и кнопки питания. Удалил диоды внутри хаба, чтобы активировать устройства в хабе без участия планшета, соответственно убрал плюс в ОТГ. Схема включения была такая: включается хаб, плюс от хаба активирует реле, которое размыкает датчик Холла и замыкает 4 и 5 контакты microUSB. Схема работала, все было нормально.
тоже свалил, практически, от использования nexus и посмотрел в сторону odroid`а. Платка пришла только сегодня. Исходники лежат на гитхабе. Открытый донельзя )))
Bkmz вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 249 (пользователей: 0 , гостей: 249)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
