Старый 07.05.2014, 00:44   #691
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
блин чет опять отвалилась камера ЗХ. у всех четко работает easycap?
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 12:39   #692
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Сообщение от smit Посмотреть сообщение
Добрый день.заинтересовался и я установкой планшета в авто.сейчас подбираю все комплектующие.уже куплен асус 7 2012 ,адаптер кнопок для руля.планирую заказывать с али USB EasyCAP и камеры (парковка и регистрация )
Подскажите такой EasyCAP будет работать без танцев с бубном ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...336539757.html
да. у меня такой же . работает
Старый 07.05.2014, 22:01   #693
smit
Машина: Peugeot 607
smit is on a distinguished road
Спасибо
smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 16:58   #694
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ну вот и я теперь воюю с каркамом. После дипслипа не работает, запускаешь каркам в ручную..черный картинко...если его убить и заново запустить ...кажет.
Пока отрабатываю сюжеты каким костылем это можно вылечить.
Жаль Диман бросил нас...еще бы чутка допилить и все шикарно работало.
Старый 14.05.2014, 03:01   #695
youstm
youstm is on a distinguished road
мужики хелп!!! запарился уже с этой камерой и изикапом....
nexus 7 прошивка тимура 4.2.2 стоит анлок и рут.
изикап чип UTV007(так на нем написано), на компе определяется как usbtv007
пропатчил этим install_qv4l2_easycap_nexus7.zip
поставил программу carcam 1.4bbb
подключаю через ОТГ + USB host (флешка спокойно определяется) к хабу подаётся питание на красный контакт +5.4В (впаял прям в сам хаб)
после всех основных манипуляций подключаю изикап в usb hub, подсоединяю все контакты в изикам с камеры, даю питание на камеру +12В, запускаю программу carcam выбираю устройво video0, формат вещания pal(написано так на камере, хотя я уже и ntsc пробовал да и вообще все настройки уже перепробовал в carcam)
вообще суть такая черный экран ничего не показывает.
что делать? куда копать? чо не так то??? капец запарился уже...
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 04:52   #696
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
попробуй video3
Старый 14.05.2014, 09:47   #697
Rage2
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
попробуй video3
С чего бы? На первом нексусе нет видео интерфесов, поэтому изикап будет всегда начинаться с video0. У нексуса 2013 там по умолчанию их уже три, поэтому изикап там начинается с video3
Старый 14.05.2014, 09:52   #698
Rage2
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
мужики хелп!!!
Проверить.
-отключить лишние модули от других изикапов, на 007 они не хорошо влияют. Смотри сообщения выше, недавно про это говорилось.
-работает ли камера, поключив ее к телику.
-появляется ли video0 в папке /dev/, при подключении изикапа.
-пробовать убивать каркам из памяти и заново запускать.
Старый 14.05.2014, 10:44   #699
youstm
Ребя! вчера до 4 утра возился с этой камерой.. всё же каким то чудом она заработала. хз на камере написано PAL, но она работает только с NTSC.
При выборе драйвера STK1160 в carcam изображение зелено розовое.
При выборе 007 драйвера изображение нормальное.
Так же работает и с EM286x ничем не отличается от 007 драйвера.. хз как она вообще включилась.
Вообще теперь другая проблема.
1. Изображение на планшете прыгает(временами) появляются полосы и такое ощущение что эти полосы зависают, но под ними изображение показывается (как будто эффект наложения этих полос).
2. При fullscreen галочка в настройках, правый край теряет примерно 1сантиметр от изображения. Может где то можно выставить это? Возможно ли вообще в самом carcam подправить конфиги на установленном ?
Не знаю с чем это связано то ли с самой камерой то ли с изикапом то ли с дравами то ли с carcamомо...
могу скинуть видео в ютуб, покажу что за полосы в изображени.
п.с. пробовал так же разные версии программ, simplewebcam - вообще показывает абстракцию.
п.с.с на офф прошивке 4.4.2 после патча install_qv4l2_easycap_nexus7.zip зависает на bootanimation ...
п.с.с.сс
Стабильная только 4.2 от тимура или есть что то свежее?
Старый 14.05.2014, 11:42   #700
Rage2
Епрст.....написано же в шапке, что патч только для прошивки тимура. Для кого написано?
это не выбор драйвера, а выбор девайса. Отличаются между собой форматом передачи цвета(картинки)
Давай-ка видео, посмотрим чего у тебя. И проверь камеру на телике, а так же дрова лишние отключи
android, easycap
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
