#691 |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
![]() блин чет опять отвалилась камера ЗХ. у всех четко работает easycap?
#692 | |
Регион: 09
Машина: bmw e46
#693 |
![]() Регистрация: 14.03.2014
Машина: Peugeot 607
![]() Спасибо
#694 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Ну вот и я теперь воюю с каркамом. После дипслипа не работает, запускаешь каркам в ручную..черный картинко...если его убить и заново запустить ...кажет.
Пока отрабатываю сюжеты каким костылем это можно вылечить. Жаль Диман бросил нас...еще бы чутка допилить и все шикарно работало. |
#695 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() мужики хелп!!! запарился уже с этой камерой и изикапом....
nexus 7 прошивка тимура 4.2.2 стоит анлок и рут. изикап чип UTV007(так на нем написано), на компе определяется как usbtv007 пропатчил этим install_qv4l2_easycap_nexus7.zip поставил программу carcam 1.4bbb подключаю через ОТГ + USB host (флешка спокойно определяется) к хабу подаётся питание на красный контакт +5.4В (впаял прям в сам хаб) после всех основных манипуляций подключаю изикап в usb hub, подсоединяю все контакты в изикам с камеры, даю питание на камеру +12В, запускаю программу carcam выбираю устройво video0, формат вещания pal(написано так на камере, хотя я уже и ntsc пробовал да и вообще все настройки уже перепробовал в carcam) вообще суть такая черный экран ничего не показывает. что делать? куда копать? чо не так то??? капец запарился уже... |
#696 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() попробуй video3
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#697 |
#698 | |
-отключить лишние модули от других изикапов, на 007 они не хорошо влияют. Смотри сообщения выше, недавно про это говорилось. -работает ли камера, поключив ее к телику. -появляется ли video0 в папке /dev/, при подключении изикапа. -пробовать убивать каркам из памяти и заново запускать. |
#699 |
![]() Ребя! вчера до 4 утра возился с этой камерой.. всё же каким то чудом она заработала. хз на камере написано PAL, но она работает только с NTSC.
При выборе драйвера STK1160 в carcam изображение зелено розовое. При выборе 007 драйвера изображение нормальное. Так же работает и с EM286x ничем не отличается от 007 драйвера.. хз как она вообще включилась. Вообще теперь другая проблема. 1. Изображение на планшете прыгает(временами) появляются полосы и такое ощущение что эти полосы зависают, но под ними изображение показывается (как будто эффект наложения этих полос). 2. При fullscreen галочка в настройках, правый край теряет примерно 1сантиметр от изображения. Может где то можно выставить это? Возможно ли вообще в самом carcam подправить конфиги на установленном ? Не знаю с чем это связано то ли с самой камерой то ли с изикапом то ли с дравами то ли с carcamомо... могу скинуть видео в ютуб, покажу что за полосы в изображени. п.с. пробовал так же разные версии программ, simplewebcam - вообще показывает абстракцию. п.с.с на офф прошивке 4.4.2 после патча install_qv4l2_easycap_nexus7.zip зависает на bootanimation ... п.с.с.сс Стабильная только 4.2 от тимура или есть что то свежее? |
#700 | |
![]() Епрст.....написано же в шапке, что патч только для прошивки тимура. Для кого написано?
Давай-ка видео, посмотрим чего у тебя. И проверь камеру на телике, а так же дрова лишние отключи |
android, easycap |
