Старый 04.05.2014, 23:08   #341
bekkuz
bekkuz is on a distinguished road
Всем привет!
Имеется планшет Cube Talk 7x, автомагнитола AEG AR 4021 BT.
Не меломан, вывожу звук на авто через bluetooth. Все нравиться, кроме того что опаздывает звук при воспроизведении видео. Видеоплеер - MX Player.
Проблема именно тогда, когда выводиться звук через ВТ, если слушать через штатные динамики планшета, звук не опаздывает.
Как можно решить данную проблему?
Год назад был планшет Freelander PD10 3G. Там тоже была такая проблема.
bekkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 00:19   #342
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Громкость где регулируете? На планшете?
Громкость щелчка зависит от уровня громкости на планете? Если не зависит, то советую пассивный регулятор между планшетом и усилителем, а на планшете громкость на максимум. А то тут насоветовали костыль в виде белого шума.
Громкость регулирую на планшете.
Громкость щелчка не зависит от уровня громкости на планшете.
А можно по подробнее насчет пассивного регулятора, что это такое и как установить?
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 13:18   #343
s.m.
Угу, костыль, но не даст выключиться усилку, а щелчки такие есть во многих китайских девайсах и довольно громкие.
Совет про усб звуковуху насмешил - это же хуавей, там ничего толком не подключишь, это тупиковая техника для подключения своего чего-то.
Меня смешит ситуация, когда народ пытается в авто пристроить ненужное железо.
Раньше многие (как и сейчас) пихали ненужные системники, теперь телефоны с планшетами, а потом удивляются, а почему это ничего не получается и спасите, поможите впихнуть невпихуемое
Старый 05.05.2014, 13:20   #344
s.m.
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Простейший - слева выход планшета. Справа - вход усилка.
10к - баланс
50к - громкость.
Но полностью от щелчка это не избавит, только уменьшит его.
Уменьшит тем сильнее, чем больше у усилка запас по усилению.
Изображения
Старый 05.05.2014, 13:25   #345
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вот, нашел красивую и, по-моему, понятную картинку. Сдвоенный переменный резистор на номинал от 10кОм до 47кОм.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.05.2014, 16:44   #346
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Тебе смешно, я посмотрел, на него даже циан есть и множество других, а с цианом по идее работать должна самая дешевая китайская звукавуха
А с выносом регулятора громкости, проблему щелчков не решить, единственное что тише щелкать будет)
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 06.05.2014, 11:00   #347
gordon7771
Регион: 58
А вариант с пред усилителем решит проблему? как вы думаете?
Старый 06.05.2014, 11:18   #348
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Наводок при заведенном двигателе нет, при включении и выключении питания щелчков нет, а вот при постановке на паузу и снятии с паузы мелодии, наблюдаются щелчки. Причем при включении мелодии щелкает сразу, а после нажатия на кнопку пауза, щелкает через секунд 3-5. Про щелчки во время включения/выключения много всего написано, а вот про щелчки на линейном выходе нет. Может кто знает как избавиться от этих щелчков?
Усилитель - 4 X 100 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier Board - STA508 4CH 100W Power
А не думаете, что щелчки, возможно, растут не из планшета, а из усилителя? Не пробовали подключать другой, менее китайский усилитель?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 13:17   #349
gordon7771
Регион: 58
Нет другой не пробовал.
Делал на штатной магнитоле линейные выходы. Их подключал к усилителю, а к магнитоле через aux подключал планшет. Т.е. через связку планшет-магнитола-усилитель щелчков не наблюдалось. Но данный вариант не канает т.к. на заведенном двигателе появились сильные наводки.
Линейные выходы брал с входных контактов микросхемы усилителя штатной магнитолы.
Вот по этому я и подумал что пред усилитель возможно решит эту проблему.
Старый 06.05.2014, 13:29   #350
gordon7771
Регион: 58
К стати вспомнил в самом начале моих экспериментов подключал планшет к AUX штатной магнитолы, т.е. звук шел через усилитель магнитолы ЩЕЛЧКОВ НЕ БЫЛО !
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
