Старый 21.09.2013, 02:34   #1361
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
спасибо заработало
Старый 08.01.2014, 20:39   #1362
scorpius
Машина: Ford focus 2
scorpius is on a distinguished road
Ребят доброго времени суток. Подскажите плиз мож кто сталкивался.. В общем тема такая --Имеем Icardc 1.05 и мультимедийный пульт. Так вот вопрос в следующем --как назначить в медиаплеере айкара горячие клавиши? реально ли? Этот пульт работает с мультимедийными программами, переключает треки, перематывает, регулирует звук...по сути больше от него ничего не надо. --в дальнейшем будет пульт на руле --это как адаптер и аналог обучения
scorpius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 20:48   #1363
UN7RT
Машина: УАЗ
UN7RT is on a distinguished road
Можно, точно в версии 1.7, но придётся подключать ардуинку, у меня работает с любым пультом.
Читай http://pccar.ru/showthread.php?t=16718
UN7RT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 21:19   #1364
scorpius
Сообщение от UN7RT Посмотреть сообщение
А в версии ниже никак(( В том же фубаре есть горячие кнопки.. а плеер в айкаре на чем построен? мож гдето можно назначить
Старый 08.01.2014, 21:24   #1365
UN7RT
Машина: УАЗ
На это может ответить сам Берсенев.
Старый 16.01.2014, 00:49   #1366
scorpius
вопрос решился правильной установкой фубара --на нем все идеально подхватывается
Старый 03.05.2014, 00:00   #1367
M.Владимир
Аватар для M.Владимир
Машина: BMW X5 2004г
M.Владимир is on a distinguished road
Здраствуйте, скачал версию проги 1.7.0.33, от части разобрался, подскажите как нажав на кнопку "Фото" сделать так, чтобы можно было смотреть свои фото и картинки с винчестера ? ведь нажимая на вкладку Музыка или Видео я смог указать путь к файлам, а к вкладке Фото так и не смог ((
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
M.Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 04:45   #1368
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А икарконфиге, настраиваются пути к музыке, видео, картинкам. Вкладка pictures
Старый 03.05.2014, 07:33   #1369
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Сильно не пинайте, но что то не нашел про WI-FI. Нажимаю на кнопку WI-FI менеджер. Получаю список сетей. Но не понял как подключиться к сети. При нажатии кнопки "<_|" попадаю в настройки сети (вроде все логично), делаю настройки сохраняю. Но потом в списке при тыкании мышкой в сеть ничего не происходит. Что делаю не так? (тача пока нет , но не думаю что проблема в этом)
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 08:06   #1370
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
После того как выбрал сеть, надо опять нажать "<_|"
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
