Старый 07.04.2014, 22:41   #821
DenK
DenK is on a distinguished road
Последняя 2.4
Если не найдешь дам выложу завтра.
Есть 1.3, 2.0, 2.1, 2.4
Не могу понять логику сего девайса, но чуствую когда разберусь смогу открыть мастерскую по сим девайсам.
Сегодня выносил мозг по логике работы уже целой мастерской специализирующейся в радиоэлектронике.
Пару раз он даже нормально стартовал.
Что интересно блок ведет себя по разному в одинаковых условиях, то стартует, то не стартует, если поменять полярность на маме, снова может стартонуть, а может и нет. Ощущение что он какой-то обучаемый.
Если не заработает после перепрошивки, будем по элементно менять узлы.
Nissan Patrol
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 23:05   #822
DenK
Ха, мы его сделали. Завтра заберу, сгорел выходной каскад на материнку, обеспечивающий старт. Убогий продаван с ебея продал сгоревший блок. Ребята в мастерской сказали очень убогая реализация, делается проще и надежней
Nissan Patrol
Старый 15.04.2014, 16:31   #823
vaty
vaty is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этой проблемой. На выходе + контакта J6 блока м4 выход 5v (вместо 12v) и на выходе 8 контактной группы J8 так же 5v. Естественно для ремоут усилителя этого мало и усилитель не запускается. Что делать?
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 18:01   #824
DenK
Должно хватать, попробуй реле поставить.
Nissan Patrol
Старый 15.04.2014, 21:43   #825
vaty
Сообщение от DenK Посмотреть сообщение
Ставил обычное реле, не хватает.Рукой контакт поджимаешь-работает.При перезапуске системы опять в багажник. Купил сегодня( с дури 5v реле hls8-22f-dc5v-c ,оно пятиканальное . Пробывал запускать нихрена не получается. Реле щелкает а проходные каналы не замыкаются. Может не правильно подключаю.
Старый 16.04.2014, 00:20   #826
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
если не пятиканальное а пятиконтактное- то чаще всего оно переключающее, на самом реле почти всегда есть схема. два контакта замыкают катушку(тот самый щелчок), один контакт- вход, два контакта выходы( один замыкается когда реле работает, другой когда не работает).
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 13:43   #827
vaty
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
да вроде разобрался с подключением, померил ток под нагрузкой на входе в реле 2,7 вольт. Мысли есть, буду осуществлять (спасибо Андрею Гукову за наставление на путь истинный ).
Старый 24.04.2014, 19:11   #828
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Всем привет!
поймал у меня такой БП "козу"...
теперь, светодиод два раза моргает быстро - секунд 10 молчит, потом заново. Посмотрел предохранитель - целый. А материнка никак не реагирует...
Что можно сделать, где починить? Возможно ли или проще новый купить?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 09:44   #829
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Друзья, товарищи, кто подскажет как избавиться от помех этого блока питания?
При заведённом двигателе появляются разные шумы и свист. На заглушенном всё в
порядке. Ради эксперимента подключаю блок питания на мать от стационарного ПК
на 220 вольт, при работающем двигателе полная тишина в плане помех.
Я, так понял, что проблема в блоке питания от импульсов.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 09:54   #830
vovan656nac
Может здесь есть ответ? http://pccar.ru/showthread.php?t=19226
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
