Старый 10.03.2014, 14:39   #541
sandr2010
Подскажите,а наличие функции USB/UART как-то может помочь при реализации КЗХ (MTK)
Старый 12.03.2014, 04:07   #542
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Владею Nexus 7 2013. EasyCAP на базе STK1160+SI8113.
Отрутовал. Со стоковым ядром система не видит изи. Прошил ядро ElementalX-2.6. Изи увиделось. Далее прыгал час вокруг CarCam. Хотелось бы выделить в первый пост обязательные действия, а именно:
1. Обязательно наличие активного хаба, в который воткнул изи. Иначе будет картинка такая
После подключения внешнего питания, поданного через hub, картинка стала отличного качества.
Так что Must Have (c)
Старый 12.03.2014, 04:15   #543
kostya740
кстати, нет возможности переключать каналы на изи?
Старый 12.03.2014, 14:12   #544
Rage2
Машина: Ford Focus III
В шапке про это есть....это ваша невнимательность.
Переключить инпуты пока нельзя. Не реализовано, но в теории это возможно.
Старый 12.03.2014, 14:18   #545
kostya740
Я видел, но это не обязательные пункты.
Предлогаю сменить текст с
-нужно хорошее питание, т.е usb hub с внешним БП.
на
-Обязательно нужно хорошее,мощное питание, т.е usb hub с внешним БП. Без внешнего питания работать не будет.
А тот текст что есть, не однозначен. И я на тот момент считал, что это касается дешевых, китайских планшетов. А в нексусе все отлично с питанием.
Последний раз редактировалось kostya740; 12.03.2014 в 16:09.
Старый 15.03.2014, 00:42   #546
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
друзья, а если у меня назначено chmod 666 /dev/video0
на вебкамеру, которая работает как регистратор.
как мне назначить камеру заднего хода (на video1 или какое иное), чего и как писать, а?
stk1160 купил.
nexus 7 2012
Последний раз редактировалось Чикпон; 15.03.2014 в 04:04.
Чикпон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 06:28   #547
kazakov_ilya
Регион: 55
Машина: lexus rx 300
kazakov_ilya is on a distinguished road
Всем здраствуйте! Около 2 недель штудирую форум, перепробовал все версии, в итоге установил рекомендуемую прошивку cm-11-20140305-bruce2728-linaro-deb.zip ядро ElementlX-N7-2.6_easycap.zip (планшет нексус 7 lte easycap на чипе stk 1160 планшет в машине выключается и включается при заводке и глушении зарядка через usb) В итоге нашёл закономерность: если включать программу каждый раз самому при включенной камере все работает стабильно, если ставить галочку на автоматизации то после первой перезагрузке программа вылетает и приходится перец старая Ловать, так же происходит если её запустить без включенной заранее камере. Порядок введения в сон планшета и usb host пробовал разный в том числе указанный в форуме. Будьте добры подскажите что делаю не так. Заранее благодарю!
kazakov_ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 07:01   #548
Denkos
Сообщение от kazakov_ilya Посмотреть сообщение
и приходится перец старая Ловать!
Енто как так
Старый 15.03.2014, 07:41   #549
kazakov_ilya
Регион: 55
Ну это всмысле программу переустанавливать �� ( прошу прощения за опечатку т9 сработала)
Старый 15.03.2014, 14:57   #550
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Вроде всю тему посмотрел, но своей проблемы не нашел. Установлена крайняя прошивка Тимура, патченое ядро из шапки и каркам 1.4bbb. Хаб питается отдельно. Максимум, что удалось получить - это черно белая картинка с рябью и с движением в левую сторону (наверное срыв синхронизации). Самое интересное, что с этим же хабом huawey media pad показывает нормальное изображение, т.е. хаб, камеру и провод вроде как можно исключить из подозреваемых. Лог каркама тоже снял, но ничего из него не понял. Может кто глянет?
Тип файла: pdf carcam.pdf (86.7 Кб, 2017 просмотров)
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
