#541 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Подскажите,а наличие функции USB/UART как-то может помочь при реализации КЗХ (MTK)
#542 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Владею Nexus 7 2013. EasyCAP на базе STK1160+SI8113.
Отрутовал. Со стоковым ядром система не видит изи. Прошил ядро ElementalX-2.6. Изи увиделось. Далее прыгал час вокруг CarCam. Хотелось бы выделить в первый пост обязательные действия, а именно: 1. Обязательно наличие активного хаба, в который воткнул изи. Иначе будет картинка такая После подключения внешнего питания, поданного через hub, картинка стала отличного качества. Так что Must Have (c)
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#543 |
![]() кстати, нет возможности переключать каналы на изи?
#544 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Переключить инпуты пока нельзя. Не реализовано, но в теории это возможно. |
#545 |
![]() Я видел, но это не обязательные пункты.
Предлогаю сменить текст с -нужно хорошее питание, т.е usb hub с внешним БП. на -Обязательно нужно хорошее,мощное питание, т.е usb hub с внешним БП. Без внешнего питания работать не будет. А тот текст что есть, не однозначен. И я на тот момент считал, что это касается дешевых, китайских планшетов. А в нексусе все отлично с питанием.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys Последний раз редактировалось kostya740; 12.03.2014 в 16:09. |
#546 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
![]() друзья, а если у меня назначено chmod 666 /dev/video0
на вебкамеру, которая работает как регистратор. как мне назначить камеру заднего хода (на video1 или какое иное), чего и как писать, а? stk1160 купил. nexus 7 2012 Последний раз редактировалось Чикпон; 15.03.2014 в 04:04. |
#547 |
Регион: 55
Машина: lexus rx 300
![]() Всем здраствуйте! Около 2 недель штудирую форум, перепробовал все версии, в итоге установил рекомендуемую прошивку cm-11-20140305-bruce2728-linaro-deb.zip ядро ElementlX-N7-2.6_easycap.zip (планшет нексус 7 lte easycap на чипе stk 1160 планшет в машине выключается и включается при заводке и глушении зарядка через usb) В итоге нашёл закономерность: если включать программу каждый раз самому при включенной камере все работает стабильно, если ставить галочку на автоматизации то после первой перезагрузке программа вылетает и приходится перец старая Ловать, так же происходит если её запустить без включенной заранее камере. Порядок введения в сон планшета и usb host пробовал разный в том числе указанный в форуме. Будьте добры подскажите что делаю не так. Заранее благодарю!
#548 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#549 |
Регион: 55
![]() Ну это всмысле программу переустанавливать ( прошу прощения за опечатку т9 сработала)
#550 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Вроде всю тему посмотрел, но своей проблемы не нашел. Установлена крайняя прошивка Тимура, патченое ядро из шапки и каркам 1.4bbb. Хаб питается отдельно. Максимум, что удалось получить - это черно белая картинка с рябью и с движением в левую сторону (наверное срыв синхронизации). Самое интересное, что с этим же хабом huawey media pad показывает нормальное изображение, т.е. хаб, камеру и провод вроде как можно исключить из подозреваемых. Лог каркама тоже снял, но ничего из него не понял. Может кто глянет?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
