Старый 08.03.2014, 22:34   #3411
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Хочу новую систему построить на базе Nexus 7 2013.
Молодец что решил взять Nexus 7 2013! Граблей никаких, их даже меньше чем может быть на 2012 версии...
Перечитал форум и не нашел подводных камней с ним, если:
1. Буду вынимать акум и подключать внешний изолированный стабилизатор на 4.2В.
2. Реализовать АСС через замыкание кнопки power.
3. Судя по этому линку, проблем с USB audio DAC и USB host быть не должно, все работает "изкаропки".
4. Тимур в мае обещает прошивку для 2Gen.
5. 16G мне мало, подключить внешнюю USB флеху/HDD.
Возможно есть подводные камни?
1. Все верно, так и нужно....можно чуть более, 4.5 например...хотя даже 5в хуже не будет.
2. Тут можно сделать проще. Можно включить функцию авто включения при подачи питания. Так же как и на нексус 2012.
Далее рулить просыпанием\увода в сон либо через датчик холла или дополнительно подачей питания на юсб.(зарядка) Во-втором случае уже есть ядра которые это позволяют(юсб-хост+зарядка)
3. Проблем с подключением usb dac нет. Скажу что и косяков таких как треск при нагрузке, как тут у некоторых на 2012 версии...., а так же косяк с хабами(треск в левом канале) судя по ветке о эфирном радио...тоже нет.
4. Ну это не может не радовать
5. Втыкай хоть флешку, хоть винт на терабайт(Ы).
Не мало важно и его высокая производительность, которая будет только радовать.
В целом планшет очень хорош! Выбрав его, получаем только одни плюсы. Конкурентов ему нет....хотя кому нужна диагональ поболее, N8 скоро на подходе))
Последний раз редактировалось Rage2; 09.03.2014 в 03:15.
Rage2 вне форума
Старый 08.03.2014, 22:44   #3412
Rage2
Сообщение от pest Посмотреть сообщение
Rage2 не совсем понимаю тебя, все перепроверил работать должно все что надо
Да слабый он, очень. Слабже нексуса 2012 как минимум на 25-30%.
Китайский чип MTK, прошивок мало, комьюнити никакое....
ИМХО, Здравый человек такое не купит ))) Тем более для нужд CarPC
..будете же плюваться потом.
P.s Купите N7 б\у на авито...за 4-5к можно найти. или лучше 2013 версию
Последний раз редактировалось Rage2; 09.03.2014 в 11:56.
Rage2 вне форума
Старый 08.03.2014, 23:03   #3413
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
2. Тут можно сделать проще. Можно включить функцию автовключения при подачи питания. Так же как и на нексус 2012.
Далее рулить просыпанием\увода в сон либо через датчик хола или дополнительно подачей питания на юсб.(зарядка) Во-втором случае уже есть ядра которые это позволяют(юсб-хост+зарядка)
1. ЭТо ведь вместо банок подключаем? Там должно быть 4.3В максимум, это ж li-ion.
2. Это если выключать питалово от него. А я не хочу отрубать питание. Во сне ведь должен мало потреблять.
kostya740 вне форума
Старый 08.03.2014, 23:33   #3414
Rage2
kostya740,
1. Да, вместо банок и контроллера. Говорю же, нужно чуть более, т.к под нагрузкой может чуток просесть(на проводах или БП) напряжение\ток и будет ребут. Там все равно дальше стоит выпрямитель.... Я 5.2 подаю прям на плату. Уже как третий планшет так работает (два китайца и нексус).
2. Я так и понял. А если машина будет долго стоять? 2-5 суток и более? не страшно потом не завести?
Патч на автовключение нужен, тем более делов то на 2 минуты.
А рулить сном, ИМХО, лучше от датчика холла (магнитной крышки)
Почитай лучше личные проекты форумчан. Там есть ответы на все вопросы.
На нексус чуть менее, где то 4.7, т.к пускаю 5.2в через диод...это мне нужно для разницы напряжения с тем что подается на юсб-отг. Иначе не видит зарядку. Поэтому и советую юзать датчик магнитного чехла.
Rage2 вне форума
Старый 09.03.2014, 01:52   #3415
kostya740
1. эмммм.... без контроллера? он ведь по i2c/spi сообщает процент заряда. как без него? или контроллер на плате, а на акуме защита li-ion только? на фотках видел там 4 провода.
2. от разряда авто-акума защита нужна. котора все обесточит. и зачем патч? что он выполняет не пойму.
планшет на руках будет во вторник. думаю много вопросов сами отпадут )))
Старый 09.03.2014, 02:31   #3416
включение выключение через датчик холла самая правильная имхо идея, работает у меня уже долгое время без сбоев.
про HDD забудь, жрет в слипе не меньше 100мА или придется каждый раз полностью обесточивать планшет.
по остальным вопросам Rage2 нормально ответил, согласен с ним.
Старый 09.03.2014, 03:07   #3417
Rage2
При подключении ЗУ или подачи питания на плату(если вместо батарейки) ...из полностью выключенного состояния планшет сам включиться. Т.е не нужно тыкать/зажимать кнопки.
Для активации этой функции отсылаем планшету команду в режиме fastboot
fastboot oem off-mode-charge 0
где 0-вкл функцию автовкл при появлении питания, 1- выкл (по умолчанию)
ДА, Костя! Без контроллера. Если его оставить, то при -10 планшет не включится. И только на этом грабли не заканчиваются ....
Я тебя прошу, изучи форум, а еще лучше журналы тех, кто поставил и юзает нексус в машине.
Вон у mcf1 отлично все расписано.
Rage2 вне форума
Старый 09.03.2014, 04:11   #3418
kostya740
Вот она, правда. Нужно в первый пост вынести обязательно.
Но я не планирую выключать полностью, хочу держать его постоянно подключенным к батареи(не измерял еще потребление в слипе).
Давно прочитал. Там просто факт, мол сделал так и так. А зачем и какие грабли тем самым решаются, не изложено.
Старый 09.03.2014, 04:14   #3419
Rage2
там это есть ... пункт №8
Rage2 вне форума
Старый 09.03.2014, 04:19   #3420
kostya740
Вижу
8) Можете установить себе патч автовключения планшета. Планшет будет всегда включатся сам, без нажатия кнопки.
Я так понял, это имеется ввиду для включения с нуля.
НО я планирую оставлять планшет в слипе. Просыпаться будет по магнитному датчику.
И все таки не ясно. Зачем необходимо подводить питание в Y кабель(зарядка)?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
