Старый 07.03.2014, 15:15   #381
macau
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
а profiles->event->file modified/opened вам неподходит?
файл открылся (для изменения) или был изменен -> выполнили задачу по его чтению и если =чемуто сделали тото иначе тото и тд...
не?
не логичнее... вы предлагаете каждую секунду (милисекунду) читать файл?
логичнее читать его когда нужно (открыт,изменен,закрыт)
бинго!
профиль-изменение файла
задача-чтение файла в переменную, если значение переменной=1, действие 1, если значение переменной=0, действие 2
все работает как надо
Старый 07.03.2014, 15:49   #382
lti1
Аватар для lti1
вы в secure settings ->password/pin выставили disable?
Теперь да, но все равно ни как.
p.s. лог попробуйте снять...
Уже забыл как это делать, теперь только вечером буду вспоминать.
ID:	35070   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lti1; 07.03.2014 в 16:57.
Старый 21.03.2014, 23:39   #383
Maxim Droy
Можно ли интегрировать в таскер повтор действий нажатий на экран? Типа FRep Finger Replayer. Или интегрировать это приложение в таскер?
И еще я так и не разобрался все же какие данные вытаскивать из getevent -s если я хочу получать ивенты нажатий кнопок, потому что там слишком много данных выходит
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 10:30   #384
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
1. frep в платной версии имеет плагин для таскера... как замену ему могу посоветовать autoinput (от joaomgcd)
2. для вытаскивания просто фильтруем... grep c нужного нам /dev/input
3. еще есть input tap X Y
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 13:45   #385
Maxim Droy
Ага, плагин еще вчера нашел, спасибо.
А насчет клавы, я позже выложу пример,какие данные там там выходят. Слишком много. Куча на press кнопки, куча на release. Пройтись грепом не сложно, сложно найти нужные мне данные
Старый 10.04.2014, 21:56   #386
ilya174
Регион: 74
ilya174 is on a distinguished road
Подскажите как в таскере реализовать следующие действия:
если телефон (на андроиде) видит устройство (планшет) по bluetoch или wi-fi, в телефоне включается режим модема точка доступа wi-fi. И наоборот.
ilya174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 06:20   #387
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от ilya174 Посмотреть сообщение
1) Соединиться по БТ (Вайфай) с нужным устройством (иначе таскер его не покажет)
2) Создать профиль по состояние-сеть-подключено по БТ (или плдключено к WiFi сети), в строке "имя" нажимать "лупу", таскер покажет список устройств или, только то, с которым есть коннект. Выбираем нужное устройство.
3) Там же в строке адрес, также находим "лупой" необходимое устройство и выбираем его, пропишется МАС.
4) Создать входную задачу "включить что-то"
5) Создать выходную задачу "выключить что-то"
Все.
У меня так заботает защита от случайного просыпания. Бывало, что какие-то внутренние процессы будили планшет. В случае, если экран включен, таскер начинает проверять соединение с автомобильным вайфай роутером. Если через 5 минут соединения нет, то уводит планшет в сон.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 11.04.2014, 08:06   #388
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Всю голову сломал с таскером, человек я вроде не глупый,но вот таскер никак не поддается моему мозгу. В связи с этим есть просьба составить файл backup c задачей автовыключения и ее отменой при пропаже зарядки от АСС.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 12:07   #389
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
Попробуйте
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.05.2014, 00:13   #390
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Подскажите, как при событии (выключение дисплея или пропадания питания на USB) останавливать воспроизведение музыки в плеерах WinAmp, MX-player, NRG-player и запустить при появлении?
Вроде есть в МЕДИА - ОСТАНОВИТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ , но не срабатывает.
получается только выгрузить и загрузить приложение.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
