Старый 28.02.2014, 12:49   #31
Вопрос по усилителю: Я как понял он может раскладывать Стерео на псевдо 4.1(4 колонки)? Я прав?
Если, что к сведению...у меня он раскладывает многоканал, форматов dts, dts hd ma, sacd-r.
Там есть такая функция в настройках(но для винды).
Поле «RL+RR Source» Позволяет выбрать режим 2- или 4-канального усиления. Этот режим позволяет использовать звуковой вход, выбранный в группе полей «Pri.Source», на передние колонки (Front) , а звуковой вход, выбранный в группе полей «Sec.Source», на задние колонки (Rear).
Старый 28.02.2014, 14:08   #32
Daniel
Аватар для Daniel
В курсе. При этом громкость задних колонок усилителем перестает регулироваться и работает всегда на максимуме. Регулировка возможно только с источника. По крайней мере на нашей версии так.
В андроиде по согласованию с производителем эту функцию упразднили.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 14:42   #33
Нет...задние регулируются то же програмно.
Это регулирует тыл.
«Sec.Source Gain» »
Старый 28.02.2014, 14:52   #34
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
черновичек:
исходники в слоях с эффектами (.psd) -
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 16:26   #35
Daniel
Аватар для Daniel
Это регулирует тыл.
«Sec.Source Gain» »
Gain - Да, Volume - нет. Всегда на максимальной. Убавить можно только ползунками RR и RL, а main volume управляет только передними. Очень неудобно, чтобы убавить общий звук, нужно или на входе понижать уровень, или три ручки крутить.
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
черновичек:
Не рановато? Мы еще даже предрелиз со скином не выложили... :-) Но материал подойдет.
Старый 11.03.2014, 11:52   #36
Daniel
Аватар для Daniel
Всем добрый день.
Понимаю, что некоторые уже заждались, но потерпеть еще нужно. Сейчас вышли на финальную стадию, и, думаю, на этой неделе выложим программу на тест. Самым сложным оказалось управление горячими клавишами в фоновом режиме (в открытом окне программы как раз проблем с этим нет), и последние две недели отлаживали именно этот механизм. Алгоритм написали и опробовали в линуксе, после чего перенесли его в андроид. Последний тест показал, что алгоритм работает и его осталось только причесать, чем сейчас и занимаемся.
Так что те, кто планировали усилитель к покупке - уже можете заказывать. Вот-вот, и все будет.
Старый 12.03.2014, 13:13   #37
Mihey
Mihey is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
А весенние скидки будут?)
Mihey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 13:37   #38
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
Это не к нам. Мы только программу пишем.
Старый 12.03.2014, 15:48   #39
s.m.
Можно в личку подход, который использовали? У меня это не получилось сделать для сервиса, в итоге все кнопки идут через ардуину и ком-порт, но это конфликтует с другими частями скетча и иногда это подвешивает ардуину. Также сейчас задумал проект интернет-радио, там это очень будет нужно для рулежки сервисом с ик-пульта. Весь код не прошу, только маленькие фрагменты или хотя бы идею.
Старый 12.03.2014, 17:12   #40
Daniel
Аватар для Daniel
Сейчас еще не до конца отладили эту часть кода. Есть два недостатка:
1) Работает только с одной usb-клавиатурой, которую программа определит первой. (Это некритично, зато спама в системе меньше будет)
2) При длительном нажатии не работает многократное повторение. (а вот здесь уже нужно разобраться: в случае с энкодером это не имеет значения, а если использовать резистивные кнопки, то очень даже)
Переговорю с программистом и опишу идею в ЛС.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
