Старый 20.05.2013, 09:33   #41
segamitich
Машина: 99,Хонда
segamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura about
Подскажите как настроить запуск приложений нажатием кнопки на джойстике или клавиатуре. Ну могу найти никак. Знаю что таскер с этим может справится но там тока две кнопки доступно , камера и поиск. Рут есть.
segamitich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 00:03   #42
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Пикупил сегодня вот такую usb– клаву: SVEN Standart 309M.
На моем Huawei MediaPad (ОС 3.2) все мультимедиа кнопки заработали сразу!
Использую для прослушивания музыки MortPlayer Music.
За управление/настройки отвечает файл Generic.kl из /system/usr/keylayout/(как говорилось выше).
Так же функциональной оказалась кнопка клавы «Домой»(верхний ряд, 3 слева)– из любого приложения выкидывает на главный экран!
С виртуальной клавой тоже все решилось просто: при тыкании в месте начала текста в системной панели (system bar) – появляется значек клавы,кликаем по нему, выходят варианты ввода, переводим «использовать физическую клавиатуру» в положение «выкл».
Так же подключал клаву через хаб, втыкал так же параллельно в хаб флешку – усе работает на ура! Т.е. потребление клавы незначительно,хватает еше и на флешку–а мне больше и не надо!
Вывод:Клава вполне подходит для раздербанивания и использования как заготовку для управления музыкой в авто!
ID:	31326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: sven_standart_309m(?????»?????????µ?????° ????????????) .jpg
Тип файла: zip Generic .zip (3.3 Кб, 465 просмотров)
Старый 21.05.2013, 10:33   #43
wave_is
для клавиатуры есть отдельная тема. Лучше не сбрасывать все в одно.
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:49   #44
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
http://www.aliexpress.com/item/IPEGA...611803835.html
Что думаете? Можно будет на джойстик переназначить громкость и треки-папки?
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:31   #45
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Если планшет его увидит, то можно
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 12:59   #46
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Ура!
Теперь при подключении хардварной клавиатуры экранная клавиатура не исчезает!
Проверено на Nexus 7 16 Gb, прошивка от Тимура.
Низкий поклон и огромное спасибо Rage2, именно он нашел инфу на просторах инета и дал мне пинок в нужном направлении, второе спасибо - Skittles777 с форума 4pda, без его помощи скомпилить у меня не получалось.
Инструкция, должна быть универсальна для большинства устройств:
1.вытащить на ББ файл с устройства /system/framework/framework-res.apk
2.декомплировать его используя apktools или что-то аналогичное
3.сходить по пути [декомпилированный_framework-res.apk]/res/values/bools.xml
4.в этом файле изменить эту строку: <bool name="config_forceDisableHardwareKeyboard">true</bool>
5.скомпилировать новый framework-res.apk
6.заменить файл на планшете
P.S.: для nexus 7 с apktools у меня не хотело компилироваться, может потому что версия 4.2.2, но все оказалось немного проще, используя Universal VRTHEME patcher надо сделать zip архив с нужными изменениями и влить его через рекавери
попробовал на 4.4 стоковой - такой строчки в файле вообще нет, решил добавить вручную, закинул измененный фреймворк, проверил - ничего не изменилось.
Смарт Кейборд не нравится, т.к. нет свайпа, перебирать наобум из маркета все свай-клавы в надежде, что там есть нужная галочка не хотелось бы, т.к. много времени и малая надежда на успех.
Подключены кнопки на руле, как HID, при этом родную гугловую клаву можно заставить выползти через шторку, как выше писали, но не из всех текстовых полей это работает и самое главное - это работает до первого отключения аппаратной клавы (что случается с выключением зажигания), а когда заново включаемся нужно снова проделывать те же действия.
У кого какие мысли, как заставить клавиатуру оставаться на экране при подключенной аппаратной?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 14:23   #47
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Плагин tasker - security settings, там есть
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 00:08   #48
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Попробуйте установить Hackers Keyboard, у меня она работает одновременно с клавитурой подключенной по блютуз.
Главное в настройках отметь галочкой пункт -*Показывать виртуальную клавиатуру*
В данной клавитуре есть свайп, попробуйте может вам подойдет.
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 10:21   #49
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Я использую прогу Smart Keyboard http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=157565
там в настройках есть не прятать экранную клаву при подключении ЮСБ клавы.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 02:48   #50
Kapito
Регион: 64
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Спасибо! Действительно, плагин стоит, а такой полезной опции я там не приметил.
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
спасибо, буду иметь ввиду, но т.к. пока нашел решение проблемы, остаюсь на гугловской.
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Про эту клаву я писал выше, сам ей пользовался когда-то давно пока не перешел на свайп, но сейчас свайпом удобнее, а она его не поддерживает.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
