Старый 18.02.2014, 13:00   #521
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Мне не понятна ситуация, зачем дергать изикап то?
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 13:10   #522
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
almaty_alex is on a distinguished road
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
изикап я отключал на юсб хабе выключателем, имитацию включения и выключения задней передачи. По идее Каркам так и должен работать, при появлении сигнала включаться, а при отсутствии отключаться..
Или у Каркама другая схема работы?
да и как сделать чтоб при работе изикапа не отключался звук?
almaty_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 13:31   #523
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ой мляяя....)))) ну вы и изобретатели)
Изикап дергать не нужно и никаких реле и переключателей тоже.
Нужно всего лишь запитать камеру от фонарей заднего хода и все !
Включается камера, есть сигнал, изикап его ловит, каркам детектит и выводит картинку.
Старый 18.02.2014, 13:49   #524
laytya
Все равно не понятно, зачем сам изикап вырубать??? отрубайте камеру. Изикап не должен ни вырубаться не выниматься...
Старый 18.02.2014, 13:59   #525
laytya
Сообщение от almaty_alex Посмотреть сообщение
Вот это уже конкретней, если у вас отрубается звук при вставленном изи, значит в дровах не вырезан звук.
У вас какой стик? какие модули грузятся? где качали?
Старый 18.02.2014, 14:22   #526
AmNik
Регион: 29
Должно быть так. но у меня на практике не так(( после сна планшет не видит изикап, после перезагрузки видит. Даже если чудом изикап распознается в системе, то в каркаме нет картинки(((
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 14:32   #527
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
можно по подробней я не разбераюсь что такое стик и что за модули...
я установил на свой Nexus 7 LTE 2013 это http://pccar.ru/showpost.php?p=284243&postcount=440 и эксперементировал с камерой
Старый 18.02.2014, 14:56   #528
laytya
ну какой у вас изикап? модель? чип внутри?
Скорее всего модули скомпилены с аудио не вырезанном. Изза этого звук пропадает у вас.
У меня вот полностью ваш сетап, кроме длинка.( Кстати Длинк очень своенравный перец =). Попробуйте его заменить на хорошего китайца, типа ТомТор.) Все работает. И до сна и после.
Следовательно у вас либо в железе чтото не так, либо в последовательности включения, ну софт если тот же что и у меня то дело явно не в нем.
Старый 18.02.2014, 15:38   #529
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Какая версия каркама у Вас стоит?
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:17   #530
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Когда же мы увидим версию с авторотацией ? хотя бы 180.
Поездил по тестировал месяц и могу сделать такие выводы (они не раз здесь описывались) что бы не словить проблем:
1. Нужен ХОРОШИЙ кабель от изикэпа до камеры. Когда у меня стояла магнитола - все замечательно работало с кабелем который шел в комплекте к камере (жирненький вроде как), может и были небольшие наводки, но картинка была хорошей. Но с ним (кабелем из комплекта) не работал изикэп, картинки не было. Поменял на 1RCA - 1RCA 5м, SPARKS GOLD и вуаля )))
2. Питание камеры. Тут наверное больше к владельцам VAGа т.к. если запитать от фонаря заднего хода - будет куча наводок. Я решил через реле. После чего стабильность работы увеличилось. И в течении дня прекрасно все работает, ну может только с открыванием каркама промашки бывают.
3. Хаб и его питание тоже влияют на работу. С Dlink не всегда у меня работает корректно. Менять его на что то другое точно надо!
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
