#461 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() В том то и дело, нет зависимости. У меня сегодня тоже весь день все работает, хотя и глушил машину и заводил несколько раз, хочу добраться до истины, поэтому и за даю много вопросов, уж простят меня разработчики.
Или взять корректно работающую схему включения/питания, повторить и успокоиться. Пока не нашёл причин и не видел готовых стабильных конфигураций... Я без претензий, просто ищу решение для себя. |
#462 |
![]() Регистрация: 02.02.2014
Регион: 11
![]() Подскажите, а чем отличается вывод видео через /dev/video у utv007 и uvc video device?
#463 |
![]() За последние два дня заметил такую зависимость, если включают заднюю сразу как только завожу машину, каркам работает, автоматически появляется и тп.
Перестаёт работать после поездки минут 15-20. Ещё, возможно пока каркам работает в фоне, слышны редкие потрескивания в звуке, когда уже каркам автоматически не отображает картинку, потрескивания исчезают (но в диспетчера, каркам все ещё виден как работающий). На основании изложенного могу сделать вывод, что проблемам не в краткосрочном отключении во время работы стартера. Остаётся только либо хаб, либо софт. Попробую достать хаб. А подскажите, если хаб убрать вообще и оставить изикап как единственное устройство на юсб, то все должно работать стабильно? |
#464 | ||
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
На деле у UVC должна быть лучше картинка (без гребенки) и возможно выше fps. Так же для uvc используется обычный драйвер для вебкамер. Последний раз редактировалось Rage2; 08.02.2014 в 15:53. |
#465 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Может было в теме,–извиняйте если что...Никто не спользовал EasyCAP OTP-128? Какой в нем чип стоит(судя по описанию ниже stk1160) и будет ли с Андрюшей работать?
http://www.mobiledata.ru/shop/UID_216.html
#466 | |
Если начинка будет соответствовать описанию, то работать будет. Т.к это тоже самое что и №2 Ценник конечно не радует......но бывает еще хуже)) |
#467 |
Регион: 73
![]() Ну я по этому и написал: может есть, кто уже покупал, может и вскрывал сие чудо!
#468 | |
![]() Регистрация: 21.10.2013
CarCam 1.4bbb.Патч уважаемого meruslan есть в теме. |
#469 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() может кто-то подскажет: если изикап воткнут в хаб, и увести нексус в дипслип, то после пробуждения изикап отваливается и звук идет рывками. и так до перезагрузки планшета(((
Теперь вот что: если планшет только что включен - все работает хоршо. И автоматическое открытие каркама при вкл. задней. И музыка поет. После дипслипа: каркам работает, не отваливается, но вот музыка идет рывками. пока не перезагрузишь......передергивание не помогает.... Если убрать изикап - но работает норм.. Последний раз редактировалось AmNik; 09.02.2014 в 19:02. |
#470 | |
android, easycap |
