Старый 03.02.2014, 21:57   #441
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
DmitrySmol Как проект движется?) Я очень жду, когда (в дровах или Каркаме?) появится контроль наличия устройства video0, дабы не приходилось каждый раз вручную Каркам запускать.
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 23:11   #442
SpulN
Регион: 11
SpulN is on a distinguished road
DmitrySmol
Спасибо, буду пробовать )))
timtman Вы бы для приличия прочитали в начале, что я спрашивал, а потом тыкали как котят.
Извините если задел кого то, отличный проект))
SpulN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 23:36   #443
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
SpulN тут небольшая инструкция как собирать. (Rage2 тож в шапку можно)
doneAlexandro, пока никак думаю через недельку вернусь к нему.
alexnf, посмотрел мельком. там в dmesg мне месаги от вашего хаба не понравились. что за хаб и как у вас питание организованно? включение и выключение всей системы?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 04.02.2014, 00:08   #444
AmNik
Регион: 29
А мои логи не глядели?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:41   #445
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Так же подозревают что проблема в хабе и его питании, но как правильно сделать, не знаю.
Сейчас схема питания такая:
Преобразователь 12/5в питает планшет вместо аккумулятора через диод создающий падение где то до 4.5в. 5в подаётся на хаб через реле которое включается ключом зажигания. в хабе закорочен диод и питание подается на юсб кабель идущий к планшету, управляя его сном.
Есть один нюанс, реле временно отрубает питание хаба во время работы стартера, так в этот момент все в машине обесточивается.
Те схема примерно такая:
Зажигание выключено: планшет спит (сон прошивки Тимура)
Включаю зажигание: подаётся питание на хаб, с хаба подаётся 5в на юсб планшета и он просыпается
Включаю стартер: питание хаба проподает, и планшет начинает 10 секундный отсчет перед уходом в сон (средствами прошивки Тимура)
Машина завелась: вновь появляется питание на хабе, планшет прерывает отсчет перед уходом в сон
Зажигание выключено: питание хаба пропадает и планшет отсчитав 10 сек уходит в сон.
Постоянных 12в в машине, появляющихся при включении зажигания и не про падающих при работе стартера не нашёл.
Вот такой хаб:
http://melt.ru/katalog/usb-kontsentr...ernyy-id92120/
Питание припаял, закоротил диод стоявший по питанию на входном разъёме. Кабель заменил на более качественный с феритами.
Все флешки работали стабильно, не отваливались.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:59   #446
Rage2
Машина: Ford Focus III
DmitrySmol спасибо Дим, шапку обновил .
Старый 04.02.2014, 02:28   #447
DmitrySmol
alexnf для начала поставить кандер фарат так на N (Rage2 лучше подскажет), чтобы не тушить питание на хабе и планшете. А хаб свиду кривой и фотки лучше давайте препонированого, тобиш вскрытого.
Да нима за што )
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 04.02.2014, 02:51   #448
Maxim Droy
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
10000 мкФ хватает на 2-7 сек (в зависимости от температуры и нагрузки. Нагрузку лучше давайть релейную, а не всего БП, тогда будут полноценные 7-8 сек на 10000 мкФ). Можно запараллелить 2 таких, что даст прибавку в 2 раза больше.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 03:18   #449
DmitrySmol
смотрел, и если и вы их проверите то увидите к примеру такое
URB packet 0, status -71 [Bit-stuff error (bad cable?)].
питание, хаб d-link или плохие кабеля попробуйте на другом хабе отжалейте из китая томтоп за 5$
Maxim Droy а вдруг дизель и -30?! нада в фаратах кондеры брать )
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 04.02.2014, 03:36   #450
Maxim Droy
Такие не смогут зарядиться слишком быстро при такой нагрузке, так что толку от таких будет еще меньше
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
