Старый 29.11.2013, 21:18   #21
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Делюсь
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 06.12.2013, 18:08   #22
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Отписался ЗДЕСЬ про удаление щелчков при включении радио
Старый 02.02.2014, 07:23   #23
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Помехи в эфире от проводка некачественного или переходника com - usb могут зависеть? А то у меня получается при включенном компе и подсоединенном проводке через китайский переходник ком - усб идут помехи в эфире, а если выдернуть его и подсоединить родную панельку помех нет.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 10:38   #24
Gorynch
Аватар для Gorynch
помехи скорее всего по "земле" идут от компа
Если в питании компа и радио земля одна - попробуй убрать землю из кабеля адаптера
Старый 15.11.2014, 20:47   #25
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
дрова ставяться автоматом, появляется ещё один СОМ порт
Всем привет!
Измучился уже - пишет на устройство FT232R USB UART нет дров и, соответственно, никакого com-порта не создает. Припаял все верно. Автор сего чудо модуля молчит, что делать??? Дров на него нет ни у кого и не требовалось?
Плиз, хээээлп!
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 02:20   #26
awtoap
Аватар для awtoap
А на сайт FTDI зайти за дровами не судьба?
Старый 16.11.2014, 09:08   #27
bumble-bee
Регион: 64
Я так понимаю, мне надо вот это http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm...
Старый 16.11.2014, 14:53   #28
awtoap
Аватар для awtoap
Именно...я надеюсь разберешься что скачать )
Старый 21.11.2014, 13:37   #29
Fly-fisher
Регион: 38
Машина: TLC78
Fly-fisher is on a distinguished road
У меня такая же проблема с самодельным USB адаптером на W7:
Если детально, то ход установки нового оборудования происходит следующим образом:
(а) При первом подключении новенькой платы к USB компа драйвера в сети находятся и в диспетчере устройств появляются USB Serial Converter в группе Контроллеры USB и USB Serial Port (COMn) в группе Порты (COM и LPT)
(б) После первой же перезагрузки возобновляется поиск драйверов. Появляется сообщение, что программное обеспечение для устройства FT232R USB UART не установлено и в диспетчере устройств появляется FT232R USB UART в группе Другие устройства и уже с восклицательным знаком. Удаление устройства и повторное подключение ни к чему не приводит. Попытка установить драйвера с сайта FTDI ни к чему не приводит.
(в) После сборки и подключения нового устройства всё повторяется. То есть оно находится и ставятся драйвера, потом всё пропадает.
Уже голову сломал нафиг. Плату перепроверил на десять раз. MAX232 уже ставил и Texas Instruments с обвязкой из полярных танталовых 1 мкФ:
и ADM232AARN с обвязкой из неполярных 0,1 мкФ:
и MAXIM с обвязкой из полярных танталовых 1 мкФ:
Эффект всегда один и тот же. Видимо, что-то где-то в схеме вылетает, но что?
С COM-шнурком радио работает:
Но перехожу на другую материнку, где нет изобилия COM-портов.
С штатной панелью работает.
Коллеги, нуждаюсь в помощи. Все темы про HD Radio перелопатил, ответов не нашел. Нахожусь на грани нервного срыва
ID:	37637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37640   Нажмите на изображение для увеличения
Fly-fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 21:08   #30
Fly-fisher
Регион: 38
Машина: TLC78
Победил! Заработало!
Нужно с правами администратора запустить файл установки драйверов FTDI, ссылка на который дана выше. После этого выполнить обновление драйверов для кривого FT232R USB UART. При этом выбрать "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", затем "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов". Выбрать группу драйверов "Контроллеры USB", выбрать в левом списке "FTDI", в правом "USB Serial Converter", запустить установку. При этом в диспетчере устройств появится USB Serial Converter, но одновременно появится кривой USB Serial Port. Для него по приведенной аналогии обновить драйверы с поиском на этом компьютере из списка ранее установленных. В группе "FTDI" выбрать "USB Serial Port". В диспетчере устройств появится USB Serial Port с номером, который нужно не забыть прописать в C:\ProgramData\Centrafuse\Centrafuse Auto\User\RadioModules\HDRadio\HDRadio.xml
После этого радио начинает нормально функционировать в CF. При перезагрузках сохраняется.
На домашнем ПК драйвер USB Serial Port встал только со второго раза. На CarPC с первого.
P.S.: фокус с первичной установкой драйверов по сети и их последующем исчезновением я так и не разгадал...
directed, hd radio, visteon
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
