Старый 19.12.2013, 12:07   #171
Denkos
Доигрался
Поздравляем
Не первый, отец основатель темы про nexus штуки три наверное спалил, все еще впереди.
Старый 19.12.2013, 12:07   #172
Fedorych
хороший паяльник, в самый раз для nexus"a
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 19.12.2013, 12:12   #173
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Спасибо Да, читал подвиги.
Паяльника там 2, а разные случаи
Старый 30.12.2013, 02:04   #174
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
А почитать темы? Давно уже обозначил проблему. НСД работает от 9.4В и выше....
При кручении стартера кратковременно возможны просадки ниже 9.4в отсюда и перезагрузка вашего устройства. НСД рвет питание в этот момент. Народ говорит что помогает кондер перед питанием НСД на 6000+uF/25v
Поменял свой DF Robot на meanweel,
теперь при кручении стартера планшет вырубается, кондер на 33000мкФ результата не дал, вот думаю поставить кондер побольше или поменять преобразователь
PS аккум новый, осенью поменял.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 05:17   #175
Nett
Регион: 69
Машина: Lancer X 2.0 MT
Nett is on a distinguished road
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Была похожая проблема (планшет уходил в ребут после появления ACC на хабе), делал по схеме из проекта Maxim Droy , пришлось дополнить схему еще одним кондером на 3300 на провода идущие к планшету т.е. где 4.2 в. Теперь все работает отлично.
Nett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 10:55   #176
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Nett Посмотреть сообщение
После появления АСС, или в момент вращения стартера?
Nexus in Focus
Старый 30.12.2013, 17:22   #177
Nett
Регион: 69
У меня в момент вращения стартера АСС кратковременно пропадает и снова появляется, именно в момент появления АСС происходила перезагрузка. Вообщем там не много причин почему планшет может отключаться. 1. Пставить конденсатор перед НСД на +и- с АКБ.( попробуйте побольше емкость поставить, хуже точно не будет, хотя у меня без него работает) 2. Конденсатор на +и- 4.2В планшета.(цепь становится стабильней). 3. Конденсатор на реле включения хаба, там где 5.2В(ну это и так всем понятно для чего). Вообщем "проблема похожая", не факт что такая же, но почему бы не попробовать, тем более дело на 5 минут.
Старый 11.02.2014, 12:47   #178
22evgeniy
Регион: 05
Машина: -
22evgeniy is on a distinguished road
Приветствую всех. Извиняюсь если не в тему. но может этот пост кому то пригодиться.
Искал на вашем форуме как развязать питание планшета. Проблема собственно состояла в подключении USB HDD и радио модуля беспроводной клавы и мышки. Мой девайс asus vivotab smart me400c на win 8. Дело в том что в планшете гнездо зарядки он же USB. Я подключил USB хаб и в него соответственно винт и радио модуль. в хаб поставил разъём как на планшете чтобы организовать зарядку. Без винта сия приблуда работает планшет заряжается. Но вот винт высасывает всю батарею и не заражется девайс. Сделал следующее. в Хабе я отпаял от разъёма который идёт в планшет (+) провод и спаял его с (+) гнездом в который вставляю зарядник. получилось что я хаб по питанию вообще отрезал от планшета. теперь с винтом поставляется кабель с бвойными USB вилками. Одну втыкаю в хаб для передачи данных а вторую в отдельный блок питания. теперь хаб запитан от отдельного источника питания и вместе с ним питается винт и радиомодуль клавы и мышки. Планшет при этом заряжается без проблем.В качестве второго блока питания использовал АТэшный блок питания от старого компа.
Очень буду рад если помог чем то.
P.S. питая всё вместе от кампового блока, зарядки на планшете нет. Видимо не хватает ему напруги.
22evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:56   #179
22evgeniy
Регион: 05
Машина: -
У меня в машине была тоже подобная проблема пари запуске стартера вырубалась магнитола. сделал следующее. От АКБ через предохранитель протянул толстый провод. и повесил очень хорошую ёмкость. Проблема исчезла.
Старый 11.02.2014, 22:09   #180
fedos
fedos will become famous soon enough
Подскажите в чем проблемма может быть? запитал планшет от блока питания 4.2 в он начинает загружаться и как только пошла заставка музыки SAmsung tab он вырубается. Ставлю батарейку все работает нормально.
ID:	34700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34701   Нажмите на изображение для увеличения
fedos вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
