Старый 18.12.2013, 13:07   #161
Denkos
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
А чем отличается заводка с автозапуска от того, что ты просто ключём заводишь? Ведь когда я завожу с ключа, всё нормально. Хм...хотя на морозе давно не пробовал, ладно, спасибо, попробую.
Да ни чем?, таких просадок на нормальной машине не должно быть.
Старый 18.12.2013, 13:15   #162
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
ZXprSL, Скорее всего у вас проблемы с проводами. Какое сечение вы подводите к планшету вместо батареи и какое на ОТГ?. У вас падение напруги под нагрузкой большое.
Разбег вольтажа между батарей и ОТГ нужен для того чтоб тимуровская прошивка определяла факт подключения зарядки. ну и будила планшет соответственно.
Предположение такое есть, посадка тоже есть, но она стабильная, сечение проводов не меняется, напряжение не меняется, а индикатор уменьшает проценты заряда.
Старый 18.12.2013, 13:31   #163
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Я тоже думаю что ничем, так спросил) Акб Варта год только, с заводом проблем нет. Скорее с NSD проблемы. Жаль не замерил напряжение на домашнем АКБ, при эксперементах с питанием планшета, когда NSD перестал работать, просто знал, что пора заряжать. Но мне кажется на Акб было намного больше 9,4В. При случае попробую на морозе в машине напряжение при заводке замерить.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:50   #164
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Эти вопросы про питание расписаны 100500 раз. /я когда готовился к установке все почитал-понял и поставил было в апреле этого года/.
ZXprSL, руководство к действию:
1. Убери контроллер батареи совсем и подай 4,2-4,3В на красную пару и черную пару проводов контроллера (+ и -) соответственно. Так ты решишь проблему разряда отсутствующей батареи
2. Указанные в п.1 4,2В ты должен получать от DC-DC конвертера запитанного напрямую от аккумулятора батареи (можно использовать NSD, KIS, LM2596) (читая спецификацию DC-DC - по NSD15-12S5 действительно Vвход=9.4-36В).
З.Ы. когда машина стартует на автозапуске цепь ACC не включается (по крайней мере у меня на 2-ух машинах так)
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:06   #165
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Да это всё понятно. Ответ я ещё вчера получил, просто ещё не был времени проверить.
АСС при автозапуске у меня включается и это не имеет отношения к моей задаче.
Старый 18.12.2013, 16:20   #166
anjey
Машина: Lancer IX
У меня тоже не включается, но планшет перезагружается, значит скорее всего NSD не тянет.
Старый 18.12.2013, 17:43   #167
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Отличается временем кручения стартера. Просто запуск с ключа - вы контролируете запуск двигателя сами и сразу вырубаете стартер.
Автозапуск может не просекать запуск двигателя и крутить полные секунды которые вы запрограммировали. за это время возможна как раз просадка кратковременная ниже 9.4В но этого для НСД становится достаточно чтоб она планшет отрубила.
Кстати причем тут АСС? вы нсд что к АСС подключали? у меня она висит напрямую на батарее. а по АСС контроллер подает напругу на ОТГ врубая планшет из сна.
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 11:06   #168
anjey
Машина: Lancer IX
Вчера приехал с работы, заглушил, планшет уходит в сон, завёл, вышел из сна, т.е. всё нормально. Тут же поставил автозапуск, сам сижу в машине, завожу с брелка, не вставляя ключ в замок зажигания, завожу, тут же перезагрузка без выхода из сна. Завелась мгновенно, никаких нескольких секунд нет, ничем время заводки не отличается, всё как с ключа. Пробую снова с ключа, всё нормально. Так в чём проблема может быть, может как-то по логам можно понять? Только я не разбираюсь в них.
З. Ы. Планшет от АКБ, АСС на ОТГ. Во время заводки с ключа АСС не пропадает, т.к. реле подающее питание на ОТГ, держит замкнутым кондёр.
Старый 19.12.2013, 11:37   #169
Denkos
Скорое всего в реле автозапуска или его проводах.
Старый 19.12.2013, 12:02   #170
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Доигрался
ID:	33946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33948   Нажмите на изображение для увеличения
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
