Старый 27.11.2013, 22:18   #51
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от segamitich Посмотреть сообщение
Как ? у меня не получилось апк сюда засунуть.
Ну елки,маталки...запаковываете в rar архив,управление вложениями и прикрепляете!
Старый 28.11.2013, 08:58   #52
segamitich
Машина: 99,Хонда
segamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura about
MultilanguageKeymapRedefiner
Переопределение клавиш
Для этого необходимо:
- Зайти в приложение Multilanguage Keymap Redefiner
- выбрать подключенное устройство
-Нажать на кнопку "Переопределить", а затем нажать клавишу на внешнем устройстве(клавиатуре, джойстике)
-В появившемся выпадающем списке выбрать клавишу или программу, которую необходимо имитировать (в настройках включить - показывать приложения).
Тип файла: zip MultilanguageKeymapRedefiner.zip (1.13 Мб, 660 просмотров)
segamitich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 00:21   #53
anton2204
Регион: 73
Нашел тут интересную статейку! Попробовал,– работает, елки маталки!
Все уже оказывается решено в самом Андроиде!
Т.е. Быстрый запуск уже установлен в Андроиде! - просто нужно его вызвать через терминал, ну или как я поставил иконку на рабочий стол в SSLauncher.
Навител и Плеер назначил на кнопки пультика...
В операционной системе Android, начиная с еще достаточно древних, в настройках существует специальная вкладка, которая делает ровно то, что нам нужно. Она позволяет задать комбинацию горячих клавиш для запуска приложений. Эта возможность есть в Android OS по крайней мере начиная с версии 2.2.1 – эта та минимальная версия OS на которой я это проверил и все сработало. Так вот эти настройки расположены тут:
Settings>Applications>Quick Launch
Заходим, проверяем наличие этого пункта “Quick Launch” и если он есть, то настраиваем горячие клавиши через него. Между тем, многие производители телефонов просто отключают доступ к этому пункту настроек, и в результате вы его просто не видите, но это не значит, что они его удалили совсем. Для активации этого пункта существует одна методика в виде двух вариантов. В обоих случаях вам не потребуется ничего особенного, вам НЕ нужен даже root доступ:
Вариант 1 – на телефон или планшет из маркета нужно поставить любой бесплатный терминал. Например: Terminal_IDE или Terminal Emulator. Далее запускаем их и вводим эту команду:
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.settings/.quicklaunch.QuickLaunchSettings
Она запустит и откроет окно с необходимыми нам настройками.
P.S. MultilanguageKeymapRedefiner у меня так и не запустилась/не установилась
Последний раз редактировалось anton2204; 02.12.2013 в 10:52.
Старый 08.01.2014, 20:24   #54
Jupi-e
Jupi-e is on a distinguished road
Нашел на ебэе такой вариант:
Lenovo n5901 (без подсветки), цена от 1250
Lenovo n5902 (с подсветкой), цена от 2100
Есть клавиатура, мультимедиа-кнопки, трэкбол и скролл-панель
Как считаете, будут все эти кнопки работать под Android?
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-N5901...item5af90bc3fb
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-N5902...item3f2271af42
Jupi-e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 20:31   #55
anton2204
Регион: 73
Нахрена попу гармонь, если есть кодило?Есть же на форуме готовые проверенные контроллеры!Хотя конечно это дело каждого как и что реализовать...
Старый 08.04.2014, 12:41   #56
felix_cat2
Машина: peugeot 308
felix_cat2 is on a distinguished road
А подойдет ли вот такая клавиатура для управления планшетом? http://www.dx.com/ru/p/silicone-usb-...3#.U0On803U1yY
felix_cat2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:26   #57
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Ребята, подскажите как сделать разрыв в мембране, чтоб фунциклировали медиа кнопки? Клавиатура http://market.yandex.ru/model.xml?hi...52649&clid=502 Кнопки И МЕМБРАНУ хочу оставить вместе с корпусом частичным)
Вот как сделать чтоб части с боков мультимедиа кнопок оставить?
Последний раз редактировалось SuperLSD; 17.06.2014 в 21:11.
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 12:57   #58
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Тоже раскурочил клаву, вытащил платку, прозвонил кнопки.Почему то сопротивление дорожек на подкладках клавы гуляет от 50-450ом. Припаял концевики к кнопкам китайского рулевого джойстика, оттуда же взял 3В для питания. На компьютере все кнопки работают, а при подключении к планшету в машине запускаются не те приложения и при нажатии следующего трека гаснет экран. Не пойму с чем связано. Может наводки на провода...
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 12:42   #59
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Всем привет.
Подскажите как с клавиатура послать сигнал эквивалентный жесту вверх/вниз (переключения альбома) на poweramp?
Ни одна комбинация мультимедиа клавиатуры не реагирует, и не могу найти такую комбинацию в keymap redefiner. как быть ?
Старый 30.08.2014, 13:06   #60
lti1
Аватар для lti1
Всем привет.
Только двойное нажатие Next Track и Previous Track.
Здесь в конце сообщения описано.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
