Старый 14.11.2013, 11:38   #201
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Загляните в logcat и dmesg.. Там инфы достаточно. Или дайте посмотреть.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 15.11.2013, 16:31   #202
DmitrySmol
carcam_api16 готов. найти его можно здесь
- поддержка stk1160 (рекомендуется)
- поддержка UVC граберов аля Febon 100
- надеюсь решена проблема с лагами музыки
патч для cm-10.1-20130817-USBROM-grouper Nexus 7 c драйвером stk1160 (и его автозагрузкой) вы можете найти в этой ветке
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 18.11.2013 в 01:10.
Старый 18.11.2013, 00:39   #203
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
pavlun is on a distinguished road
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
carcam_api16 готов. найти его можно сдесь
патч для cm-10.1-20130817-USBROM-grouper Nexus 7 c драйвером stk1160 (и его автозагрузкой) вы можете найти тут
Попробовал установить пишет про синтаксическую ошибку.!
pavlun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 19:29   #204
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
У меня huawei mediapad carcam15 работает, но при загрузке с подключенным easycap тормозят плейеры poweramp и mxplayer, практически висят, пользоваться невозможно. Если загрузиться, потом подключить easycap, то для появления картинки, нужно снять и поставить снова галку по определению сигнала. Carcam16 скачал, но при установке пишет про синтаксическую ошибку при анализе пакета. Сажите, может ее как-то по другому устанавливать?
Старый 18.11.2013, 21:56   #205
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
Api 16 = android 4.1 у вас что там стоит?
P.S. если что понижу версию и выложу как api15=Android 4.0.3
У меня 4.0.3
Старый 18.11.2013, 23:26   #206
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
ok, теперь это будет просто carcam версии 1.1 (но от api 15 = Android 4.0.3 и выше) Перезалью.
А как скачать, текст в шапке появился, но это не ссылка?
Старый 19.11.2013, 00:12   #207
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
pavlun, терпение .. это какоето время занимает. перезалил.
Спасибо, скачал, завтра буду тестировать. А как заходить в настройки?
Старый 19.11.2013, 00:40   #208
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
там в шапке все написано. первый тап - навигэйшен бар, второй опции правый верхний угол.
и завтра все это с тобой почистим ) удалим сообщения если все ок
До завтра не дождался, проверил на столе. В принципе сама программа работает без вопросов, но каким-то образом она всетаки влияет на медиаплейеры. Они почти висят, т. Е. Проигрывают настолько медленно, что звука не слышно. А если easycap воткнуть после перезагрузки, плейры работают, но надо передергивать галку в настройках carcam и выйти на рабочий стол. Только после этого она начинает полностью функционировать. В чем может быть проблема?
Старый 19.11.2013, 08:05   #209
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
Давай тебе stk1160 драйвера соберем, а там видно будет.
P.S. тока для этого понадобяться усилия
Проблем с усилими нет, есть проблемы со знаниями и временем.
Старый 19.11.2013, 13:35   #210
DmitrySmol
окей, первое что бы я проверил.
после перезагрузки (с воткнутым изи) снимаем в терминале или adb следующее.
dmesg >> /mnt/sdcard/dmesg.txt
logcat -t 10000 >> /mnt/sdcard/logcat.txt
потом эти два файла надо както глянуть.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
