#1971 |
![]() Регистрация: 25.03.2013
Машина: Santa Fe Classic 2008
![]() Блин, для меня Hands Free является решающем фактором. Ну правда...никто из здешних так и не запилил его, шоб нормально работало, как у обычной головы?
#1972 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
#1973 |
![]() Регистрация: 15.07.2010
Машина: Honda Civic 5D
![]() подключился к платкам от батарейки (батарейку убрал) планшет работает.
Honda Клуб Пермский Край http://honda-59.ru/ Мой проект: Honda Civic 5D - Orange MFU |
#1974 |
![]() в машине разряжается - это нормально. но то что ток через pogopin 290mA не нормально. или косяк прошивки или косяк подключения.
#1975 |
![]() Регистрация: 28.09.2013
![]() Народ, возникла проблема, помогите.
Нужно было сбросить ошибку в авто. Для этого нужно 3 раза подряд провести процедуру вкл. и откл. зажигания в короткий период времени. Планшет видел отключение питания и уходил в Слип. Потом соответственно просыпался. На 3 раз повис. А потом через минуту сам ребутнулся. И после этого у меня снова перестал работать USB. Ни ОТГ ни обычный кабель. И зарядка не идет. Ребут, отключение делал. В бутлоадере тоже его комп не видит. Дело в том, что у меня такое уже было после установки патча автовключения. При загрузке от питания он начал загружаться. Потом повис на рабочем столе (ssLauncher). Потом ребутнулся. И такая же проблема. Я хз как я в прошлый раз это вылечил. Лазил в параметрах USB Host и Отладка USB. И В какой-то момент порт заработал. И вот опять та же проблема? Знает кто как полечить? А то пришлось расковырять торпедо и планшет тащить снова домой. Лажу по меню. Не помогает. Может совпадение было? Nexus 7 (8 gb), 1 gen CyanogenMod 10.1 + Timur PowerMngr Плагин Патч автовключения Питание - OTG. Внешних устройств нет. Планшет не разбирался и ни чего не паялось. Прочитал под 100 страниц - не нашел решения. Есть у кого порт отрубается потому, что микруха летит из за того, что паяли и подключались на прямую к контроллеру батареи и т.п. |
#1976 | |
Т.к. планшет повис во время ухода в слип (как раз на обратном отсчете плагина PowerEventMgr), то появилась идея, что т.к. плагин отрубает USB хост, то возможно из-за повисалова он его отрубил, а потом ребутнулся. И теперь хз по какой причине он не может его врубить. Попробовал так: Отключил питание от планшета. Отключил в настройках FI-mode. Запустил руками плагин из меню. Нажал кнопку - Sleep Now. Потом включил экран кнопкой. Зашел в меню. Включил FI-mode и подал питание. И О чудо - USB порт заработал. Надеюсь в этот раз это не совпадение. Где-то видел как увеличить таймаут в тимуроской софтине. Может занет кто? Не могу найти. |
#1977 | |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
wave_is, если не сложно, добавь ссыль в шапку, инфа нужная.
#1978 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Вангую, запитывали вы планшет от 5Вольт,. поэтому у вас он и включался при патче автовключения. и ОГТ чтобы заработал в этом случае нужно подавать 5.11 - 5.2 V
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1979 |
![]() А если к нексус подключить такой девайс Car Kit Hands Free SOLAR POWERED? Будет ли работать hands free?
Или легче его подключить к телефону, и будет полноценный hands free? еще варианты такой и такой |
#1980 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120) | |
