Старый 30.10.2013, 14:34   #771
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Такая же ерунда.
После перезагрузки не работает, в диспетчере устройств висит устройств вывода с восклицательным знаком. Удаляю его нажимаю обновить и все работает нормально.
Может кто выложить драйвера для x64?
Установил 8.1 Теперь в диспетчере устройств висит устройств вывода с восклицательным знаком. Если в 7 помогал фокус с удалением то теперь такое не проходит. Кто нибудь Ставил 8.1 и запустил М4?
Такая же проблема! Не нашел решение?
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 14:36   #772
Алексей81
Машина: ваз 2110
Подскажите как настроить бп что бы при подаче асс не было импульса через 5 сек на вкл материнки хочу сам включать кнопкой включения но что бы при пропадании асс импуль на выключение был через секунд 10 и хард офф через 1 мин.
Старый 30.10.2013, 14:50   #773
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
С 8.1 вроде стал проходить фокус с 5 раза.
Пока я решил дальше не копать так как нужно связь только доля изменения параметров (разово)
Старый 30.10.2013, 14:53   #774
Алексей81
Машина: ваз 2110
раза с 5 пятого просто перетыкивание юсб помогает нужен постоянный мониторинг входного напряжения
Старый 05.11.2013, 00:01   #775
sclif83
Аватар для sclif83
подскажите на бп есть разьём j8 аналог j6 как его использовать там при включение они замыкаються или на них появляються +/-
Старый 05.11.2013, 02:18   #776
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Уважаемые знатоки подскажите можно ли так делать:
Верхний рисунок, установлен на управляющий сигнал переключатель трех положении (от ключа, выключен, от АКБ).
Нижний рисунок
1. Выведен + управления усилителем на отдельный разъем.
2. В включение материнской плате параллельно подключаем кнопку, для того можно чтобы было включать и выключать по кнопке.
На верхнем рисунке нахрена на выключатель сила подается?
Выключатель достаточно поставить в разрыв управляющего (желтого) сигнала. Нахера на плюс в разрыв?
Какая-то глубокая мысль в этом есть?
И даже если на плюс в разрыв, то тогда схема неправильно нарисована. Я ничонепонял, короче
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 09:01   #777
MillerOmsk
Регион: 55
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Управляющий сигнал с АСС +12. Данный переключатель имеет три положения. Используется для управление блоком питания:
Управляющий с АСС
Выключено
Управляющий с аккума.
1. Штатный режим включение по замку зажигания.
2. Сделан чтоб при ночных прогревах комп не включался
3. Сделан что можно было включить комп не на заведеном авто и без вставленого ключа зажигания, например музыка на природе.
Старый 06.11.2013, 22:55   #778
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
Экспериментирую с компом на столе. БП М4-ITX был заказан из Китая. После продолжительных запусков сгорел элемент FB2 (похожая беда была у многих форумчан). Ничего не предпринимал, работает и так. После выгорания данного элемента накрылся ССД винт (хотя скорее всего просто совпадение). С обычным 2,5" жестким работает ОК. Запитывается комп от нового автомобильного аккумулятора.
Далее самое интересное:
Комп проработал около 3 часов без проблем. Затем был отключен сигнал АСС, клеммы + и - не отключал, в таком состоянии оставил всё на ночь. Утром включил комп, погонял минут 5, всё ок. Опять же снял АСС, клеммы оставил. Спустя порядка 12 часов включил комп, замеряя напряжение на клеммах акб. При включении имеет место просадка до 7-8 вольт. Соответственно комп почти сразу вырубается. Далее напряжение за несколько минут поднимается обратно до 11,5 вольт. комп включается, далее опять просадка... и так по кругу. Аккумулятор дуба дал? Или еще что?
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 23:21   #779
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Новое волшебство с моим блоком. Стал работать без массы. Где-то что-то я коротнул. Подскажите, где посмотреть?
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 11.12.2013, 12:41   #780
Digital
Digital is on a distinguished road
Раньше был установлен М2-АТХ и на нем был разъем для подключения тапочки включения.
На М4 кто-то ставил кнопку доп. кнопку включения, что бы комп можно было включить не только по сигналу АСС?
Так же вопрос - есть возможность изменить штатную таблицу управления питанием?
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
