Старый 29.10.2013, 13:50   #21
NZavaloff
Регион: 12
Машина: fx35
NZavaloff is on a distinguished road
Насколько я понял это специально для дополнительного аккумулятора, или я не правильно понял
NZavaloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:20   #22
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Оно, как я понял, заточено именно под использование в автомобиле под работу с дополнительным аккумулятором. Переключение на доп аккумулятор происходит в момент выключения двигателя, т.е. падения напряжения с 13.8в до 12в (или сколько там выдает аккумулятор).
Очень удобная штука, я покупал под работу с DVR, чтобы он не просаживал мне основной аккумулятор.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:29   #23
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Он переключается на тот АКБ где напряжение больше - я так понял. Но вот зачем там предохранитель стоит... для какого он входа? Я бы мог проверить, но уже установил его, возможности нет (
PCCar: Intel DH61AG, Intel Celeron G465 1.9 GHz, RAM 4GB DDR3 Samsung, Cooler Scythe Kozuti, SSD 2.5" SATA-3 240Gb OCZ Vertex 3, HDMI+VGA+2AV Controller Board VS-TY2662-V1, 7inch 1280*800 IPS N070ICG HDMI, Mini GPS u-blox B39 PCI Ex, Creative SoundBlaster Play! USB, WiFi+Bluetooth Mini PCI Ex Atheros adapter, PicoUPS-120 DC micro UPS, DC-DC converter (12-20V in. to 15-32V out.), no case (embedded on panel)
Sound: Pioneer DVH-P500UB, connected to USB lineout from PCCar, 4*Hertz DSK 165
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 23:04   #24
OLzenizin
Машина: rx8
OLzenizin is on a distinguished road
это Вы про Uобр я так понимаю, ну все завтра иду покупать диод
OLzenizin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 14:21   #25
AJloff
Машина: паджеро
AJloff is on a distinguished road
AJloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 20:40   #26
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
... для какого он входа? (
Предохранитель стоит по линии VIN.
Старый 12.11.2013, 21:07   #27
srv29
Регион: 01
блин придется на батарейку предохранитель вешать...
Старый 23.03.2016, 14:21   #28
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Верну темку из небытия.))
Рожаю сейчас автомобильный ИБП. Роды тяжелые, затяжные. Для меня эти потоки токов как серпом по яйцам.
Планирую купить PicoUPS-120-ATV и АКБ. Есть вопросы:
1. Можно ли регулировать ток при котором происходит переключение на резервную батарею?
2. К PicoUPS можно подключить АКБ любой емкости? И он просто будет либо дольше либо быстрее её заряжать? Хватит ли его мощи для АКБ 40 ач?
3. Независимо от емкости батареи зарядный ток форммирует PicoUPS-120-ATV. Соответственно нагрузка на генератор будет ограничена только возможностями PicoUPS-120-ATV?
4. Здесь написали, что этот упс переключается на ту батарею, на которой напряжение больше. Не получится ли так, что он высосет в итоге обе батарейки? Или подключившись к резервной АКБ, он сосет её до конца, а потом вырубается?
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
Последний раз редактировалось напор; 25.03.2016 в 00:58.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:08   #29
Из собственного опыта-Pico не совсем хорошо справляется с подзарядкой аккумуляторов больше 7А.ч. Сам такой использовал. Но потом сделал на УРА-200. Использую два одинаковых аккумулятора-один стоит под капотом, второй в багажнике. Оба по 75 А/ч. Уже пару лет или больше катаюсь-все отлично работает.
ID:	43140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43143   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2016, 20:33   #30
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Поддерживаю, ура-200 изумительная штука- мало того если разрядится основной, можно завестись со второго зажав спец. кнопку. Рекомендую...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
