Старый 18.10.2013, 15:59   #141
mas_u
Машина: Subaru
С емкостным контроллером тача по шине I2C ?
Да, тач от какого-то китайского планшета. Идеально приклеился на матрицу at070tn94. Матрица подключена к контроллеру с hdmi, vga и двумя av входами, один из которых с автоматическим переключением.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 16:35   #142
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Да, тач от какого-то китайского планшета. Идеально приклеился на матрицу at070tn94......
И как я понимаю имеет на конце стандартный 30 пиновый разъем с шагом 0.5мм который втыкается в контроллер емкостного тача. Так?
Какой контроллер тача там стоит?
Старый 18.10.2013, 17:59   #143
s.m.
+1
Можно крупную фотку микросхемы тача?
Старый 18.10.2013, 18:53   #144
mas_u
Машина: Subaru
Нет. Контроллер тача распаян непосредственно на шлейфе. Выход 6 или 7 пиновый - точно уже не помню.
FT5x
Старый 18.10.2013, 18:56   #145
mas_u
Машина: Subaru
+1
Нет возможности сделать, нужно разбирать корпус.
Там стоит FT5x c i2c выходом.
Старый 18.10.2013, 19:48   #147
s.m.
хм, у меня такой стоит на моей матрице 5'' от VX580W.
Что-то вроде FT5406.
Там именно плата на самом шлейфе.
А к чему подключен шлейф?
Есть распиновка?
Старый 18.10.2013, 20:06   #148
mas_u
Машина: Subaru
Есть распиновка?
у меня на онде ft5x распаян на основной плате. Шлейф тача 30 пиновый подключается к плате через 30 пиновый разъем.
В этом варианте тача микросхема находится прямо на шлейфе - как на рисунке, только контактов меньше. На шлейфе контакты тоже подписаны. Для работы вроде как достаточно: INT, SDA, SCL, Vcc, GND
Последний раз редактировалось mas_u; 18.10.2013 в 20:48.
Старый 18.10.2013, 23:04   #149
s.m.
упс, я ступил. У меня тоже контроллер на плате расположен, так что я в пролете
Старый 20.11.2013, 16:22   #150
tegelberg
tegelberg is on a distinguished road
Можно с этим контролером подружить резистивный точ с андроидом.
http://www.ebay.de/itm/131035296777?...84.m1439.l2649
Если да то помогите мне ето сделать.
Сразу скажу что я в етом не очень разбираюсь.
Спосибо.
tegelberg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
